Medion TV Tevion Schneider MD7110 VTS
Serverzeit: 26 11 2026  03:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion Tevion Schneider MD7110 VTS
Problem gelöst
BID = 111179
TVLöter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion Tevion Schneider
Gerätetyp : MD7110 VTS
Chassis : TV17
Hallo Zusammen,
wieder mal ein Schneider Chassis TV 17 getarnt als Aldi Gerät.
Nach dem Einschalten knistert es erst ganz normal, ein Blatt Papier wird an der Bildröhre kurz angezogen (Hochspannung da), nach 1sec fällt es dann herunter (Hochspannung weg). Bild bleibt auch nach aufdrehen von Screen schwarz. Mit der FB lässt sich das Gerät in StandBy schalten, nach dem Einschalten wieder das gleiche.
An der Bildröhrenplatine messe ich folgende Spannungen:
RGB jeweils etwa 160 V, am Stecker X301 200 V, 146V und 12V, Heizung glimmt.
Kennt jemand dieses Fehlerbild oder hat jemand eine Idee?
Danke im voraus und grüße an das gesamte Forum
BID = 111382
Welle
Prüfe mal den IC TDA 8177 F, R 339, 340, 341 mit je 0,22 Ohm. Gerät könnte in Protect gehen weil der sogenannte vertikale Flyback-Impuls fehlt.
BID = 111960
TVLöter
@Welle,
Super Tip, Endstufe und zwei Sicherheitswiderstände platt.
Vielen Dank, Ihr seid die Besten, Grüße an das gesamte Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535634   Heute : 3374    Gestern : 26284    Online : 247        26.11.2026    3:03
