von Belegung Infrarotempfänger
Serverzeit: 25 11 2026  13:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Belegung von Infrarotempfänger
BID = 110103
Electronicfox
Hab ein Problem mit meinem Blaupunkt TV FM100-20. Der IR-Empfänger hat nicht mehr reagiert, Fehler war schnell gefunden. 2 Drahte waren ab. Und zwar IR und +12V. Weiß jemand wo die 2 angeschlossen gehören? Das Teil hat noch einen Hybriden drauf. Es sind die Anschlüsse ( wenn die IR-Diode oben ist auf der Bestückungsseite) 2 und 3. Irgentwie sind die Drähte aboxidiert und der Nachbarn meines ehemaligen Schulkollegen hasst es immer wieder vorlaufen zu müssen, wenn er die Lautstärke regulieren muss .
BID = 110185
Welle
Wie ist das Teil abgegammelt? Also ein Pin geht an die 5 Volt Schiene, einer an Masse und der ander an den Pin 3 des SDA 2010...
BID = 110195
Electronicfox
Der hat noch den AY-...Controller drin.
Abgegammelt ist das Teil wohl durch hohe Luftfeuchtigkeit. Wahrscheinlich weil das Teil auf einem Tischchen neben der Terrassentür steht.
BID = 110199
Welle
Na toll. Hoffe der Tipp konnte Dir helfen? Frage mich gerade...Hast Du den Plan zum TV nicht? Hast doch soviel auf Deinen Server?....
BID = 110205
Electronicfox
Nur vom Chassis. Nicht von den Controllerboard. Da gab es nämlich unterschiedliche. Auf dem Manual geht nur hervor das der PIN IR zum Empfänger geht. Aber da steht nicht welcher PIN des Empfängers es ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523317   Heute : 17308    Gestern : 22653    Online : 481        25.11.2026    13:40
