THOMSON TV 29df45eg
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV THOMSON 29df45eg
BID = 105183
Wassili2003
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : THOMSON
Gerätetyp : 29df45eg
Chassis : icc 20
Hallo Freunde
Ich habe wieder ein Problem,hoffe das jemand mir weiterhelfen kann )
Wenn ich das Gerät einschalte, geht sofort der Bu 2525 kaputt
Nach Kalten Lötstellen gesucht,nichts gefunden.
Elcos sehen von oben gut aus.
Löte ich den BU 2525 heraus,baut sich kurzfristig die Spannung am Collector bis ca.150V auf.
Das Gerät schaltet aber wieder ab.Wahrscheinlich Schutzschaltung !
Ich zwar einen Schaltplan in der Bedienungsanleitung gefunden.
Aber ,der taugt nichts.Da in diesen Schaltplan nicht alle Schaltkreise
und Bauteile mit eingezeichnet sind !!
Frage:Kann mir jemand einen Tip geben ???
Oder hat jemand einen Schaltplan von diesen Fersnseher ??
Danke
    Wassili äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
PS:Achso
Bevor der Bu 2525 zum ersten mal kaputt ging war das Bild hell mit
rücklaufstreifen!!!
Als ich zum erstenmal BU 2525 erneuert hatte.gabs einen kleinen knall.
BU 2525 abgelötet Gerät eingeschaltet,das Gerät summt irgendwie verdächtig.
Ich hoffe dass es nicht die Bildröhre bzw.Zeilentrafo ist ?!?!?
BID = 105191
torti
Würde als erstes mal den Rücklaufkondensator prüfen CL031
Ansonsten hier mal noch ein Teil vom Schaltplan
Wenn nur Stern am Bauteil -> Dann in Tabelle passend zur Bildröhre den Wert raussuchen ...
BID = 105223
Wassili2003
Danke für den Schaltplan und für ein super Tip !°!!
Äuserlich sieht der Kondensator in Ordnung aus.
Leider habe ich noch kein Kapazitätsmessgerät :-(
Also muss ich den Kondensator bestellen.
Was ich merkwürdich finde ist ,dass sich die Spannung
am Kollektor von Endstufentransistor (im ausgebauten zustand)bis 150 V aufbaut.(Ab ca.80V hört man Knistern).
Wenn sich Spannung aufgebaut hat,geht die wieder runter.
So als ob irgendeine Schutzschalung aktiviert wird.
Das wiederholt sich 3 mal.Dann geht der Fernseher auf Standby Modus über.Wenn man erneut die Taste Programm +
Drückt zeigt er einen Fehlercode an.
Muss sich die Spannunug von (unbelastet)150 V nicht halten ???
Naja morgen versuche ich es in belasteten zustand.
(Mit 60W Lampe an Kollektor von BU 2525).
BID = 105336
torti
Thomson Kisten sind vollgestopft mit Schutzschaltungen.
Selbst für sowas, wie du machen willst, muss man einen 5-Punkte Plan beachten, damit keine Schutzschaltung greift ...
BID = 105339
torti
Hier noch der Lampentest für ICC20-Chassis
1. Pin 5 vom DST ab
2. Bandleitungen zum Digiboard ab
3. Pin 21 beider Stecker PB005 und BL111 verbinden
4. TP160 kurzschliessen
5. Lampe dran an USYS (DP110 Kathode)
6. einschalten
Lampe muss dauerhaft leuchten
BID = 105406
Wassili2003
Hallo Torti
Danke für deinen Tip
Frage 1.TP 160 war schon bereit auf Masse ist das normal ??
Frage 2.Massenunterschied zwischen Digitalboard und Chassis
beträgt ca. 35 Ohm ist das normal ??
und zur letzten Frage:-)
DST ist das Zeilentrafo ??
sorry,ich bin noch ein frischer Geselle :-)
BID = 105452
torti
1.
TP160 bereits auf Masse ??
Hat der Kurzschluß oder was ?
Kurzschliessen -> Anschluss C mit E verbinden
DST > Diodensplitttraffo > Zeilentraffo mit Dioden integriert
2. ? Kann schon sein.. Habs noch nicht gemessen.
Die Anleitung zum Lampentest kommt vom Lehrgang. Der offizielle von den Entwicklern vorgesehene dauert 1 Stunde Vorbereitung
BID = 105471
Wassili2003
Hallo Torti
Ich habe alles nach deiner Anleitung gemacht.
Die Lampe leuchtet nicht,Stanby LED ebenfalls nicht.
Es kommt kurzzeitig ein Hochtöniger Ton von richtung Netzteil.
Ok, Alles nach einander rückgengig gemacht zwischendurch
eingeschaltet.
Ich habe festgestellt,dass so bald du die beiden kurzen Flachen Kabeln von Digitalbaord abziehst,nichts passiert.
(Keine Standby LED)
Hast du einen vernünftigen Schaltplan ??
Danke
BID = 105500
Wassili2003
Die LAMPE leuchtet !!!!!!!!!
Ich hatte die Lampe am Collector von Bu 2525 angeschloßen :-)dahe funktionierte die auch nicht.
Es kommt aber ein kurzes summen aus dem Netzteil ca.2 sec.
Ich glaube es kommt aus den Trafo.
Aber ob das der Fehler ist ?? ,....hmmm..
Ich glaube es könnte wirklich dieser Kondensator CL31.
Da ja das Netzteil warscheinlich. i.O. ist.
Ich versuche punkt 5 am Zeilentrafo anzulöten und Lampe
an den Kollektor von BU 2525 anschließen.
BID = 105558
Wassili2003
Torti ist das normal ,dass es nur ca. 120 V in unbelassteten zustand am Kollektor anliegen ??
in belasteten ca. 100 V ??
sieht ein bishen wenig aus . oder ??
BID = 105574
Wassili2003
Hilfe
Wo kann ich günstig einen 11,6nF/2000V Kondensator bestellen ??
BID = 105600
torti
Wie gesagt, ist der Lampentest, der im Techn. Training vorgeschlagen wurde, kann dann ein bisschen Summen und die Spannung nicht ganz stimmen.
Statt 11,6nF kannste auch 12nF reinbauen.
(Sind dann statt z.B. 33000 Volt nur noch 32500 Volt)
Sieht man dem Kondensator was an ? Dick ? Verschmorter Anschluss ?
BID = 105669
Wassili2003
Hallo Torti
Nein, leider sieht man den Kondensator es nicht an :-((
Ich habe erst heute einen Kapazitätsmessgerät bestellt.
Daher weis ich noch nicht ob sich vielleicht
Kapazität verändert hat ??
Mir fällt nichts mehr ein was ich sonst noch machen sollte,damit der BU 2525 nicht kaputt geht.
Wie könnte man sonst noch überprüfen ob es der Rücklaufkondensator sein könnte ???
Vielleicht hält er eine höhere Spannung nicht mehr aus ???
so,dass der bei 1000V anfängt zu leiten :-?
aber man sieht ja von aussen nichts ,das ist das bescheuerte daran.
Die Lampe Leuchtet.Es könnte ja sein ,dass ich scheiß
Zeilenendstufen BU2525 bestellt hatte ???
es waren die billigsten :-)
BID = 105688
Welle
Naja wohl wieder am falschen Ende gespart. Man muß wirklich darauf auchten, das man Qualität verwendet. Das mit den HOT-Sterben in der Zeile wenn man Billig-Transis verwendet ist auch bei anderen Marken bekannt.
Könnte auch ein Prob mit dem DST vorliegen. Sind ja auch diese Eldor-Trafos in den Dingern verbaut und machen gerne Gewitter..
BID = 105720
Wassili2003
Hat man eine möglichkeit DST zu überprüfen ohne einen neuen zu bestellen ??
Es ist echt schwierig im diesen Fall
Ich kann jetzt nicht blind alle teile bestellen :-))
Und am ende wird es BR sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523620   Heute : 17611    Gestern : 22653    Online : 352        25.11.2026    13:54
