Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  13:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 105393
19roomer68
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
habe gestern an meinen kleinen Grundig-Fernseher
eine Sat-Schüssel angehängt.
Receiver ist Technisat.
Ferseher angeschaltet, alles OK. Programme eingerichtet, immer
noch alles OK.
Habe danach den Fernseher über den Hauptschalter auf der Vorderseite ausgeschaltet.
Beim nächsten einschalten, machtes es "Batsch" im Gehäuse, kleiner "Lichtblitz" und schöner Schmorgeruch.
Es war dabei kein Bild zu sehen. Es trat direkt in Verbindung mit dem Drücken des Tasters auf.
Kann mir jemand sagen was sich da eventuell verabschiedet hat?
Danke im voraus.
BID = 105421
Wassili2003
Hi
genau kann man das so nicht sagen,Ich würde das Gerät öffnen und nachgucken,wo es verbrannt aussieht.
(dunkle Stellen) auf der Platine,sonst kontrolliere einfach
ob bei einem Elco oben der Deckel rund bzw.augeplatzt ist.
Leuchtet noch die LED vorne ??
mfg. Wassili2003
BID = 105594
19roomer68
So, Hallo.
Bin wieder etwas weiter.
Hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Bei dem Gerät handelt es sich um einen Grundigfernseher
Typ ST55-750 Text.
Habe das Gerät jetzt aufgeschraubt und mal ein bisschen gesucht.
Habe gesehen dass im vorderen Bereich, gleich neben dem Einschalter eine Glassicherung sitzt. Diese war defekt.
Sicherung 2,5 A.
Habe diese Sicherung gegen 0,8 A ausgetauscht (hatte keine andere) und dann die Kiste nochmals versucht anzuschalten.
Das gleiche Spiel.
Macht kurz "Batsch", kleiner Lichtblitz und Schmorgeruch.
Das Teil welches anscheinend defekt ist sitzt auf dem gebogenen Alublech vorne drauf (siehe Bild).
Teil ist grundsätzlich schwarz und hat leichte "Schmauchspuren".
Kann mir jemand sagen was es mit diesem Teil auf sich hat und ob ich es tauschen kann ?
Kann sich jemand erklären warum es den Geist aufgibt ?
Danke für eventuelle Hilfe.
BID = 105632
Welle
Messe mal zwischen Transistor, an dem blanken Gehäuseteil (der auf dem Foto) und Kühlkörper ob da eine Verbindung besteht. Sollte keine vorhanden sein.
Wenn nicht, Netzteilgau....
BID = 105651
emanHH
0,8A Sicherung ist zu klein, die würde auch bei heilem Gerät durchknallen!Transistor im eingelötetem Zustand messen?Bitte an den Netzelko denken 300V!
Was für ein CUC Chassis ist das denn?
BID = 105684
Welle
Na das 0,8 A nicht gehen ist ihn bekannt. Warum er die trotzdem reingemacht hat naja.... wollts wohl nochmal blitzen sehen...
BID = 105699
19roomer68
Servus,
die 0,8 A Sicherung habe nur nochmal rein gemacht um
den Fehler besser lokalisieren zu können.
Vorher konnte man nix schwarzes sehen.
Ne Frage aber zur Messung.
Wie soll ich die Verbindung denn messen. Einfach mit einem Durchgangsprüfer.
Messgeräte außer einen Multimeter hab ich nicht da.
Kann ich den Transistor nicht einfach austauschen, wenn das Teil hin ist ?
Danke
BID = 105708
DerGeselle
hi!
Schau mal auf die Rückwand .
Was steht da CUCxxxx ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 105756
19roomer68
Servus,
Auf der Rückwand steht:
CUC 7350
BID = 106097
Welle
Ja mit Durchgangsprüfer messen. Würde Dir aber eine Fachwerkstatt empfehlen. das in diesem Bereich hohe Spannungen auftretten.... Lebensgefahr!!!!
BID = 108507
19roomer68
@ Welle
habe heute mal mit Durchgangsprüfer die Verbindung zwischen
Transistor und dem Blech gemessen.
Also zwischen den Bauteilen besteht eine Verbindung,
auf Deutsch das Pieps wohl.
Kann mir jemand sagen wie ich nun weiter vorgehen sollte ?
Danke
BID = 108766
19roomer68
niemand ne Lösung parat ?
Danke
BID = 108975
Welle
Löse mal die Verbindung Transi und Kühlkörper und schalte Gerät ein. Wenn es jetzt funzt wor dort ein Kurzschluss. Mußt eine Glimmerscheibe zwischen Transi und Kühlung einbauen.
Gerät aber nur kurz einschalten da Transi nicht gekühlt wird!!!
BID = 109767
19roomer68
Servus,
danke, werds mal testen.
Frage bevor ich anfange.
Muss ich was spezielles beachten, Spannunsführende Teile etc. ?
Was iss ne Glimmerscheibe ?
Danke
BID = 109772
Welle
Nee solange Du nicht in das laufende Gerät fässt! Entweder es funzt oder blitzt.
Scheiben gibs im Elektronikladen um die Ecke. Die wissen schon was das ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523607   Heute : 17598    Gestern : 22653    Online : 442        25.11.2026    13:54
