Servo-Weg vergrößern ???
Serverzeit: 23 11 2026  08:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 110089
miller_bln
ich habe mir am Samstag eine RC-Anlage mit zwei Servos bei
Conrad geholt. Zu Hause habe ich festgestellt, daß sich die
Servos mit der RC-Anlage jeweils um 45 Grad in jede Richtung
stellen lassen, mit einem Servo-Tester jedoch um 90 Grad in
jede Richtung.
Der Verkäufer von Conrad meinte, das ist normal.
Daraufhin habe ich die RC-Anlage zurück gegeben.
Nun die Fragen :
Gibt es RC-Anlagen, die einen Servo um
90 Grad je Richtung bewegen können ??
Kann ich eine '45-Grad RC-Anlage' durch tauschen der Potis
so ändern, daß diese RC-Anlage danach die Servos um 90 Grad
stellen kann ??
Eventuell hat ja jemand sowas schon mal gemacht
Gruss
miller
BID = 110178
Lötfix
Im Sender sollte man die Potis nicht verändern wegen der Modulation. Aber im Servo könnte man das Poti zur Istpositionserfassung gegen ein niederohmigeres tauschen, dann sollte der Weg größer werden weil mehr Weg zurückgelegt werden muß um den selben Widerstandswert zu erreichen. Eventuell noch je einen Festwiderstand in Reihe an die Potianschlüsse (aber nicht am Schleifer) um den ursprünglichen Widerstand des originalen Potis zu erreichen.
Hab ich aber so noch nicht probiert - also keine Funktionsgarantie!
mfg lötfix
BID = 110331
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hab auch schon so kleine Module mit nem Pic und ner Transistorstufe drauf bei Modellbauern gesehen. Da wird das Signal vom Empfänger umgerechnet und es ist eine individuelle Servosteuerung möglich (z. B. wenn das Servo nicht linear arbeiten soll sondern z.B. in einem Bereich stärker reagieren soll als in Anderen). Damit kann man z.B. bei der Gassteuerung von Verbrennern die Steuerung linearisieren (hat man mir gesagt).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472410   Heute : 5801    Gestern : 22017    Online : 313        23.11.2026    8:07
