Gleichrichtung für TTL-Gatter
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichtung (725)
BID = 109927
Schwammkopf85
Ich möchte mir einen Gleichrichter bauen. Der soll konstante 5V abgeben und der Wirkungsgrad is nicht so wichtig. Was ich brauch und wie ich es anschließe weiß ich nur mit der Dimensionierung habe ich so meine Probleme. Kann mir vielleicht jemand helfen?
Schon ma dankeschön.
BID = 109929
nullus
Ein Gleichrichter gibt keine konstante Spannung ab, er richtet eine (variable) Eingangs(wechsel)spannung zur Gleichspannung. Wenn du konstant 5V haben möchtest musst du sie erst gleichrichten und dann stabilisieren, möglicherweise mit einem Bauteil das da heisst 7805. Das kann man aber so pauschal auch noch nicht sagen, da man wissen müsste wieviel Ampere das ganze leisten soll.
Gib also mal ein paar detailliertere Angaben über das, was du eigentlich machen möchtest, dann kann man weitersehen.
Nullus
BID = 109933
Schwammkopf85
Also... das der B2U nich gleich konstante spannung abgibt is mir klar. Also 500mA würden denke ich reichen. Ich hab doch gesagt ich weiß was ich allgemein brauch. 7805 kenn ich. 78 steht für eine Positive Spannung und 05 steht für 5V. Ich hab einen Zähler für ne Lichtschrankenschaltung gebaut mit 7Seg Anzeigen. Und ich hab einen Travo der 6V, 12V und 24V abgibt. Ich würd mich für 12V endscheiden, dann reicht das für alles der 7805 z.B Braucht ja soweit ich weiß ein 3V höheres Potential als der Ausgang liefern soll.
Hab ich noch was vergessen was dir helfen könnte?
BID = 109992
nullus
Schwammkopf85 hat am  4 Okt 2004 09:26 geschrieben :
Soso. Zitat: "Ich möchte mir einen Gleichrichter bauen. Der soll konstante 5V abgeben..."
Na augenscheinlich nicht, sonst würdest du ja nicht nachfragen oder andersherum: Wo ist dann das Problem?
Wenn du den 7805 kennst, dann schau dir doch mal das Datenblatt dazu an, da steht alles drin, was du wissen willst/musst einschliesslich Beispielschaltung.
Als Gleichrichter reicht dir z.B. ein B80C1000. Der kann 80V und 1 Ampere. Etwas kleiner (B40C800) wär wohl auch noch OK. Für den Glättungselko gibts eine Faustformel von ca. 1000µF pro Ampere. Für deine Zwecke also OK (lieber etwas mehr als zuwenig...)
Denk dran, dass du beim 7805 bei 12 V Eingangsspannung einiges an Wärme loswerden musst!
Ansonsten bemühe mal die Forumssuche, da gibts massig Threads zu diesem Bauteil/Thema. Auch Google schlägt dich tot mit Schaltungen für so ein Netzteil. HIER zum Beispiel.
nullus
BID = 110322
Schwammkopf85
Dankeschön. Das mit den Kondensatoren war mir z.B. unklar. Die Seite is auch nicht schlecht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    7:55
