Universum TV FT 7174C
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7174C
Problem gelöst
BID = 121832
Bildröhre
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7174C
Chassis : 2908910
Hallo Informationstechniker,
ich hoffe das Chassis oben ist richtig angeben Jedenfalls konnte ich den Gerätetyp unter Welles tolle Liste für Universum Geräte nicht finden.
Das Problem bei dieser Kiste liegt darin,dass das Bild mit grünen Rücklaufzeilen wiedergegeben wird,wobei der Hintergrund gräulich wiedergegeben wird. Ich gehe mal davon aus das die RGB zugesteuert wird? Jedenfalls habe ich auf der RGB keinen Defekt ermitteln können. Bevor ich da nun total verwirrt werde,frage ich hier lieber erstmal nach.
MFG,Mike
BID = 121860
Umpalumpa
Such mal RZ16 33K - je nach CRT Typ liegt ihm ein RZ20 150K parallel. Er sitzt auf dem Ablenkboard Typ PW3x0. Mit einem Ende sollte RZ16 an DST Pin8 liegen und mit dem anderen an der 17V Versorgung für die Primärseite vom horizontalen Treibertrafo.
Die Spannung über dem R sollte Strahlstromabhängig sein und im Idealfall nahezu null bei ungeheizter CRT.
Die Spannung DST Pin8 wird zur Strahlstrombegrenzung herangezogen und reduziert im Fehlerfall über zwei Dioden die Steuerspannungen auf Pin19+20 TDA3505.
Das könnte erstmal den fehlenden Bildinhalt erklären.
BID = 121958
Bildröhre
nee,kannste voll knicken. Trotzdem Danke.Der TDA IC ist nicht vorhanden, an Pin8 vom DST sitzt nicht mit dem Ende RZ16.
Aber sonst liegen RZ16 und RZ20 tatsächlich parallel gegenüber,sind aber beid inordnung. PW320 ist der Platinentyp,vielleicht kannst da ja mehr ermitteln. Finde ich ja irgendwie praktisch diese Ausklappbaren Chasiss.....
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  1 Nov 2004 19:43 ]
BID = 121963
Umpalumpa
Die Beschreibung von RZ16 und RZ20 an DST Pin8 und die Anwesenheit von TDA3505 entnehme ich dem Originalschaltbild das Quelle für dem Universum FT7174C begelegt hat. Eingebaut ist Ablenkplatine PW320 und Signalplatine BB300. Entweder ist mein FT7174C nicht gleich deinem FT7174C, oder...
Aber wenn du meinst, dass ich es knicken kann, dann lasse ich doch glatt mal andere ran.
BID = 122070
Welle
Wie jetzt....ich meine mal, bei Univerum wundert mich garnichts mehr...
BID = 122109
Bildröhre
Ja also TD3505 gibt es da nicht........
BID = 122239
Bildröhre
hihi...mit Brille wär das nicht passiert. Hab alle Angebenen Bauteile gefunden und überprüft. Jedoch nichts defektes ermitteln können.Ich gehe daher mal in der Annahme das TDA 3505 defekt ist?
MFG,Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  2 Nov 2004 12:37 ]
BID = 122383
Bildröhre
Also RZ20 ist 68K und nicht 150K. Komplette Platine keinen Defekt festgestellt, auch auf TDA3505 Video-Controllplatine keinen Defekt findbar. Allerdings auf den Horizontalen Board viele kalte Lötstellen......aber wie Welle schon sagt:
Bei Universum wundert -mich- auch nichts mehr.
BID = 122939
Bildröhre
es muss tatsächlicn TDA3505 defekt sein. Muss mich korrigieren,denn das Bild ist leicht grünlich mit grünen Rücklaufzeilen. Aber es handelt sich tatsächlich um ein Abtastproblem........mal schaun.........
BID = 123435
Bildröhre
Was soll das denn?
nun habe ich TDA3505 gewechselt und die Kiste springt nicht mehr an...........
Hilfe! Nur die Stand-By Leuchte geht........
BID = 123503
Bildröhre
mensch das ist ja blöd.....hatte Stecker falsch drin,springt jetzt wieder an die Kiste. Allerdings ist nach TDA wechsel immer noch der gleiche Fehler vorhanden....hmmm.....das macht mich echt stutzig. Weiß sonst jemand rat?
BID = 123541
Bildröhre
So,Screenregler musste noch etwas runter geregelt werden,nun habe ich wieder normales Bild ohne Streifen. allerdings ist das Bild etwas grünlich und die Schärfe kann ich nicht besser einstellen da der Focus schon bis zum Anschlag auf optimal eingestellt ist. weiß jemand wie ich die schärge noch besser einstellen könnte?
BID = 123544
Welle
Mal anders gefragt.. Die G2 ist nicht zu hoch oder!?
BID = 123550
Bildröhre
nee,G2 ist jetzt genau richtig eingestellt. Nur die Schärfe bekomm ich jetzt nicht 100%tig und der Focus lässt sich nicht einstellen da er schon bis zum Anschlag gedreht wurde........
BID = 123553
Welle
Na das ist schonmal Mist. Ist die Hochspanung OK? Wenn diese nicht stimmt ist der Arbeitspunkt der BR total daneben....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506171   Heute : 90    Gestern : 22653    Online : 417        25.11.2026    0:03
