Absoluter Laie braucht Hilfe!
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109953
keckster
Zur Homepage von keckster
obwohl ich keine Ahnung hatte, habe ich mir eingebildet selber die Lampenschalter in meiner Wohnung anbringen zu müssen. Hat fast alles geklappt nur ein Problem habe ich noch: in einem Raum habe ich zwei Deckenleuchter, die ich jeweils über eigene Schalter neben der Tür separat an- und ausschalten möchte (eine Lampe soll dimmbar sein). Bisher sind beide Lampen über einen Schalter regelbar (also entweder beide Lampen sind an oder aus). Wie muss ich da nun die Verdrahtung legen? Bisher sind drei schwarze Drähte mit dem Schalter verbunden, wobei ich schon so viel rausgefunden habe, dass wohl je ein Draht eine Lampe steuert und der dritte zu was anderem dient (Erdung? Keine Ahnung... ). Der dritte Draht ist ungefähr bei der Hälfte unisoliert und dort mit einem vierten Draht über eine Klemme verbunden. Wenn ich daran was ändere, hat der ganze Raum keinen Strom mehr bzw. wird der Strom mit Drücken des Schalters im ganzen Raum an- oder abgeschaltet... Es kommen auch noch viele andere Drähte aus der Wand (sieht nach blau und gelb/grün aus), die wurden bisher aber nirgends verwendet. Kann mir jemand sagen, wie ich da nun vorgehen muss, um die oben beschriebene Schaltung hinzukriegen, oder kennt jemand eine Internet-Seite die für einen Laien verständlich erklärt, wie Schaltungen generell funktionieren (Bedeutung der verschiedenen Drahtfarben etc.). Vielleicht komme ich dann ja selber auf eine Lösung...
Vielen Dank schon mal!
BID = 109957
psiefke
ohne entsprechendes Messequipment und Know How kann man da kaum etwas machen. Aus der Ferne schon garnicht.
Ruf am besten einen Elektriker. (Gelbe Seiten)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 110213
Eltako
Also an deiner Stelle würde ich auf jeden FAll eine E-Techniker damit beauftragen! Wenn man sowas realisieren will, sollte man wissen wie eine einfache Ein-/Aus-Schaltung funktioniert
In dubio pro reo
BID = 110894
Kohlerole
Bin auch der Meinung dass du einen Elektriker rufen solltest.
Falls du doch selber experimentieren möchtest findest du Schaltpläne unter http://www.stromer84.de
BID = 110927
darkstar
könntest Du davon ein Foto online stellen ? denn so kann niemand wissen, bei welcher Hälfte was (??) eine Klemmstelle ist.
Handel es sich dabei eigenltich um eine Wechselschaltung, also 2 getrennte Schalter für ein Licht ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 806        21.11.2026    23:14
