Trafo-Bezeichung?
Serverzeit: 11 11 2026  22:52:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Trafo-Bezeichung?
Suche nach: trafo (15813)
BID = 109816
kilmet
Bin momentan dabei mir einen Röhrenverstärker zu bauen, hab schon alles fertig berechnet und bin jetzt dabei mir die Teile zu bestellen. Dabe hab ich allerdings ein Problem mit den Bezeichungen in den Datenblättern von Netztrafos. Ich poste am besten mal einen Link zu einem solchen Datenblatt:
http://www.tube-town.de/info/hammond/hammond-power.pdf
Was heißt in der zweiten Tabelle unter "Secondary" und R.M.S. z.B. 400-0-400?
Was ich wissen muss is, was der Trafo ausspuckt, also auf welche Werte sich diese 400-0-400V beziehen. Effektivspannung? Maximalspannung?
Danke schomal im voraus!
kilmet
BID = 109830
Hallo kilmet,
"R.M.S." steht abkürzend für Root Mean Square, also den (echten, also von der Kurvenform unabhängigen) Effektivwert.
BID = 109849
kilmet
Thx für die schnelle Antwort!
Also hat 400-0-400V nichts anderes zu bedeuten als 400V Effektivspannung? Also bei einer sinusförmigen Spannung Maximalwerte von ca. 565V?
kilmet
BID = 109859
Bitteschön.
Genau! Da der Formfaktor bei Sinus 2^-2 beträgt, ergibt sich eine Scheitelspannung in dieser Höhe.
Allerdings sind das dann 2x400V, also quasi ne 800V-Wicklung mit Mittenanzapfung.
BID = 109861
kilmet
Nochmal danke!
Dann bin ich ja beruhigt!
Hab schon gedacht ich brauch wer weiß was für einen Trafo für meine DC 500V
BID = 109882
Im Prinzip stimmt das, aber denk dran, daß die Trafospannung im Leerlauf, also wenn die Röhren noch nicht warm sind, rund 10% höher sein kann.
Dann bist du schon bei 622V .
Wenn du dann noch 10% Überspannung des 230V Netzes berücksichtigst, sind das rund 685V, die deine Siebkondensatoren, zumindest zeitweilig, aushalten können sollten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253513   Heute : 8593    Gestern : 7559    Online : 312        11.11.2026    22:52
