Miele SpüMa G 520 U Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 109561
Alexus Gerade angekommen
Gerätetyp : G 520 U
Hallo folgendes Problem
Ich habe eine Spülmaschine von Miele G520 U das Programmschaltwerk läuft bis zu den Punkten an denen sie heizen sollte tut sie aber nicht.An dem Heizstab kann es nicht liegen da dieser manchmal schon geheitzt hat nachdem ich das PGS ausgebaut hatte.Schätze das sich ein Wackelkontackt zwischen PSG und Heizstab eingeschlichen hat.
Benötige einen Schaltplan dieses Typs wenn mir jemand mit seinem Fachkundigen Rat zur seite steht würde ich mich sehr freuen.
BID = 109563
sam2 Urgestein
Hallo Alexus,
erstmal Willkommen im Forum!
Und nicht zu Anfang gleich die Maschine zerlegen, wir brauchen doch erst noch ein paar Tests!
1) Eimertest (Anleitung siehe oberstes Thema hier im Unterforum)
2) wie hoch steht das Wasser über dem Bodenfeinsieb nach dem Wasserziehen?
Ergebnisse hierher!
Und:
Hast Du ein Multimeter?
P.S.
Bei Miele sollte der Schaltplan in der Maschine sein (Tür?)
BID = 109821
Onkel Dagobert Schriftsteller
Unter der Tür.
Türaussenblech ab, Kabel im Knickbereich kontrollieren!
BID = 109829
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ich tippe auf die Druckdose.
Der Anschlußstutzen wird dicht sein, dadurch kein Durchschalten der Kontakte.
röhre
BID = 113862
Zu erst einmal vielen Dank für die wichtigen und hilfreichen Beiträge.
Habe Wassertest gemacht war alles in Ordnung.
Bei Durchführung des Testes ist mir aufgefallen das an dem (ich glaube Spannungswandler oder Schalter)der direkt am Hauptstromeingang befestigt ist ein Kabelausgang und das Kabel selber durchgeschmort ist.
Das Kabel ist blau und besitzt die Bezeichnung: 24C
Der (Spannungswandler oder Schalter) hat die Bezeichnung:
Siemens
V23044-D0050-X2
1227300
220V 50Hz
16A/250V~AC1
Das Kabel das durch geschmort ist führt direkt zum Heizstab.
Der Online Shop hat diesen Typ leider nicht und ich weiß sonst keine Adresse bei der ich dies bestellen könnte?
Über einen Rat würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank Euer Alexus.
BID = 113864
Das ist das Heizungsrelais.
TNr. 1089253, kostet 37 €, bestellen bei Miele.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 13 Okt 2004 18:27 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500450 Heute : 17017 Gestern : 16862 Online : 329 24.11.2026 19:33 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270781517029
