whirlpool WaMa
Serverzeit: 24 11 2026  19:46:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa whirlpool
BID = 109540
waswie
Hersteller : whirlpool
Moin,
auf einmal dreht die Trommel nicht mehr :-(((
Wasserzulauf - Abpumpen funktioniert.
Erstmals beim Schleudern aufgetreten und nun bei neuer Füllung oder auch wenn leer und Probelauf starten soll, dreht die Trommel nicht.
Wer weis Rat? und gibt bitte Tip.
Sitze mit fast zwei linken Händen hier und Frau will doch waschen.
Vorab schon einmal vielen Dank.
BID = 109543
Hallo waswie,
erstmal Willkommen im Forum!
Schade, daß die Fa. whirlpool nicht nur einen Typ Waschmaschinen hergestellt hat. Sonst könnte man Dir jetzt schon weiterhelfen...
Aber die Tipp, die Motorkohlen zu prüfen, sollte nicht unbedingt falsch sein. Meint zumindest meine Kristallkugel...
BID = 109548
waswie
Danke für AW - hab mal geschaut :
Typenschild sagt : Modell AWM884/WP
max 1200 U/min.
hilft das ?
Und wie prüfe ich Motor bzw. die Kohlen - hab nur mal die Rücwand abgenommen und nun ?
Für weitere Tipps dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waswie am  3 Okt 2004 13:14 ]
BID = 109577
waswie
update - habe mich ein wenig getraut.... :-))
So hab mal den Motor ausgebaut .....
wenn die kohlen bis an den kohlenring am motor gehen sollen und somit leicht daran schleifen - scheint dieses doch okay zu sein - zumindest ist das der fall.
so bin ich mit meinem latein schon wieder am ende :-((
wer weiss mehr rat und kann helfen und test es auch.
Dank vom Heimwerker mit den zwei linken Händen schon einmal vorab.
BID = 109635
waswie
Bastele immer noch :-((
Hilfe weiterhin bitte
Motor ist wieder drin, Programmwähler dreht bei Inbetriebnahme, Maschine klackert - nur steht der Motor weiterhin still :-((
Türkontaktkontrollleuchte funzt auch - und Tür verriegelt -
Bitte mehr Input zur Fehlerbehebung.
Wir sind verzeifelt und brauchen doch die WaMA
Danke weiterhin für Hilfestellung.
BID = 109701
Kriegt denn der Motor überhaupt Versorgungsspannung?
Und läuft der Motor bei "nur Schleudern"?
BID = 109715
wts
Hast Du die Kohlen ausgebaut ?
BID = 109722
waswie
kohlen ausgebaut - nein - schleifen einwandfrei and diesem ring und geben geräusch.
ob spannung am motor anliegt ??
trau mich nicht mit stecker in steckdose an dem teil rumzufummeln - gerade wegen wasser und elektrizität.
vielleicht bischen was zu ängstlich ....
problem tauchte gestern erstmals beim waschende auf - kein schleudern.
heute bei erneuter ladung einfach stillstand der trommel.
so viel zu meiner fehleranalyse.
kontrollleuchten gehen alle, tür verriegelt auch, wasserzulauf okay, abpumpen ebenfalls, programmregler läuft voran, kein funkenflug am motor, also alles "scheint" okay.
Na vielleicht habt ihr trotzdem noch nen wertvollen tipp.
BID = 109729
wts
Mußt Du schon ausbauen, so kannst Du die nicht kontrollieren!
Motor raus, die Kohlen sind nur mit 2 Kreuzschlitzschrauben fest und sind im Orginal ca 4cm lang.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am  3 Okt 2004 19:09 ]
BID = 110073
waswie
na, dann will ich mal nach feierabend nochmals den motor ausbauen, kohlenabnehmen - prüfen - und wieder einbauen.
Muss ich da eigentlich auf etwas achten, damit mir die kohlebürsten nicht aus ihren halterungen und dann wild durch die gegend flutschen?
und strom am motor prüfen wie - phasenprüfer ? wird glaub ich schwierig an diesem tollen stecker + mit strom bin ich besonders vorsichtig.
Ja lacht ruhig über die bürofuzzis
BID = 110137
waswie
so kohlen ausgebaut und wieder rein - sind mehr als in ordnung und haben ganz klar kontakt.
weitere fehleranalyse :
- start vorwäsche
- wasserzulauf - okay
- kein motorstart - kein trommeldreh
- programmsteuerung klackert
- sofort beginnt laugenpumpe mit dem abpumpen.
- nur schleudern funzt auch nicht
ist das was an der elektrik ?
kann die beim letzten waschgang überladen gewesen sein (frau behauptet nein ;-)))) )
dankbar für tipps wirklich !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waswie am  4 Okt 2004 18:52 ]
BID = 110482
wts
Leitung vom Motor zur Steuerung kontrollieren.
Türschalter !?
Ausbauen, überbrücken.
BID = 113730
mogolitos
bei diese Fehler es kommt von der Steuerplatine an der link seite unter. Diese platine steuert der gleichstrommotor.Meistern geht Kondensator sowie Varistor und sicherung kapput !
Einfach ausbauen und reinschauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500695   Heute : 17262    Gestern : 16862    Online : 319        24.11.2026    19:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
