Thomson TV 21MX15e
Serverzeit: 24 11 2026  22:17:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 21MX15e
BID = 109550
Rockwilder
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 21MX15e
Servus erstmal,
habe ein Problem mit meinem Fernseher wo ich alleine nicht weiterkomme. Immer wenn ich bei oben genannten Fernseher auf AV schalte, klingt leise der Ton des vorherigen Kanals durch. Schalte ich zum Beispiel von Programmplatz 4 auf AV um, höre ich dort leise den Sound von Programmplatz 4 durch.
Hat da jemand eine Erklärung für? Wäre super...
Danke schonmal
BID = 109678
torti
Ja. Liegt am TV. Gab mal nen Umbau (teuer), wo die Sache etwas schwächer wird - und nicht viel bringt.
Am besten einen Programmplatz wählen, der leicht zu drücken ist, dort die Norm Secam L einstellen und speichern (darf kein Sender drauf sein - nur Schnee aber mit Norm SecamL). Diesen dann vor jedem AV schalten anwählen.
Ist der offizielle Tip von Thomson !!!
BID = 109842
DerGeselle
aha !
bei welchem Chassis ist das ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 109845
torti
Chassis = TX807 C - Das Ding mit einer Scartbuchse ...
Beim Umbau wurde der grosse Multiproz. gewechselt gegen neuere Ausführung und 3 super mini SMD Bauteile gewechselt. Da muss man schon Angst haben die nicht einzuatmen
BID = 109855
DerGeselle
ui !
so eins habe ich auch noch auf dem Tisch(Blitzschaden).
Nach Einbau Rep-Kit--->Schutzschaltung spricht an.
TOM
BID = 109858
torti
Ah. Ein FROSIN-Netzteil. Hat ich mal nen Lehrgang. Als ich das letztens noch mal sah - hatte ich keine Ahnung mehr davon
@DerGeselle
Die Schulungsunterlagen liegen halt jetzt in der Firma. Sonst könnt ich mal mich reinlesen und dir helfen ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503820   Heute : 20391    Gestern : 16862    Online : 701        24.11.2026    22:17
