Loewe TV Concept 550VT
Serverzeit: 24 11 2026  22:30:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Concept 550VT
BID = 109636
Happysteff
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Concept 550VT
Chassis : C 8700
Hallo! Netzteil läuft nicht an (macht nur "ptf..pft..ptf..unsw") Hatte als erstes den HOt im verdacht,war aber nichts (2SD2499 ist drinne,laut plan ist aber ein sd1555 oder 1556 vorgesehen,lässt sich schwer lesen,hab auch leider kein elektronenmiroskop um den schaltplan zu vergrössern,aber vielleicht könnt ihr das ja entziffern!) statt dessen hab ich einen defekten tr gefunden,Q801 ein 2sc3852.... erneuert,hat leider nichts geholfen...hab auch sämtliche c´s im nt erneuert.... bu raus...lampentest...alles ohne erfolg!
Hab ich einen wichtigen condensator übersehen oder könnte der schaltregler TC801 ein:STR6707 defekt sein?
Danke
steff
BID = 109641
Happysteff
BID = 109644
Happysteff
so nu aber 270kb... jezt wird man wohl garnichts mehr erkenne können!
BID = 109692
torti
Wenn der Lampentest erfolglos ist, dann müssen wir ins Netzteil, der Plan ist zu erkennen als Hochspannungsteil.
BID = 109696
Happysteff
Gut. Was machen wir jezt als nächstes im netzteil?
BID = 109725
torti
Ist das ein Krankenhaus TV ?
Jedenfalls als erstes HOT ab - Lampe dran.
Nun sollte die Lampe wenigstens 10 sek. leuchten.
Wenn nicht,
lt. Loewe macht der große Elko im Netzteil Probleme (120uF 400V) - ebenfalls muss dann der STR6707 erneuert werden.
Den kleinen elko im Netzteil hast du ja schon ersetzt.
BID = 109726
torti
Im Plan hab ich eben doch das Netzteil gefunden
Kannst du mal noch die Stelle mit dem Q801 etwas als Bild reinstellen ?
Das mit dem dicken Ladeelko scheint jedenfalls öfters vorzukommen ...
BID = 109862
Happysteff
So,hab den plan nochmal mit einer lupe untersucht...
Nein,ist kein krankenhaus tv. Der tv war übrigens schon mal defekt vor ca 1/2j. war damals aber nur kalte lötstelle am trafo. Den siebelko hab ich auch schon neu,hab allerdings einen mit 100uF/400v statt 120uF/400V genommen wiel ich die für meine röhrenverstärker rumligen habe,dürft ja wohl testmäßig nichts ausmachen oder?
Lampentest war ohne erfolg....tja bleibt als nächstes wohl ertsmal der STR6707?
BID = 109863
Happysteff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503966   Heute : 20537    Gestern : 16862    Online : 260        24.11.2026    22:30
