Grundig TV M70 590/9 Top
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70 590/9 Top
BID = 109735
GrundigHeini
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70 590/9 Top
Bisher verlief fast alles erfolglos.
Der TV lief einwandfrei, dann ist das Bild aufeinmal zusammengefallen, Feinsicherung flog beim Wiedereinschalten raus.
Folgendes ist lokalisiert und behoben: Der Netzschalter hat nicht mehr richtig funktioniert, also kam ein neuer rein. Brückengleichrichter war durch: ist ersetzt, jetzt bleibt die Feinsicherung drin und er lässt sich einschalten, aber es kommt kein Bild. Power LED leuchtet. Versucht man nun mit der Fernbedienung das Teil zum laufen zu bringen, knackt es kurz in den Lautsprechern und es wird ganz kurz die Hochspannung aufgebaut (es knistert kurz und das Kabel was an die Bildröhre geht bewegt sich kurz). Weiterhin leuchtet zeitgleich in der Programmanzeige oben links "P1" auf. Dann passiert nichts mehr und das Gerät scheint im Stand-By Modus stehenzubleiben.
Ich habe die Hauptplatine mit einer Lupe nach kalten Lötstellen abgesucht und ein paar auf Verdacht nachgelötet. Alle Stecker Connectoren sind nachgelötet und durchgemessen. Das IC TDA8140 ist ausgetauscht, habe einen Sockel reingemacht und mehrere ICs zum Ausprobieren zum Stecken da. Transistor BU508A ist ebenso ausgelötet, gemessen und weil in Ordnung wieder eingelötet. Hat alles nix gebracht.
Während der vielen Tage die ich nun an dem Fernseher rumbastele habe ich die Bildröhre zerstört (Hals abgebrochen) es war eine Philips A66EAK21X01. Jetzt habe ich eine A66EAK51X01 eingebaut, hoffe das geht klar. Aber der Fernseher verhält sich mit dieser Bildröhre genauso wie mit der vorher eingebauten.
Wie kann ich weiter zum Ziel kommen?
Wer möchte mir helfen? Ich möchte den Fernseher weiter nutzen wegen der vielen Anschlussmöglichkeiten, ich war sehr zufrieden mit dem Teil.
Ich habe keinen Schaltplan, ich bräuchte also bei Tipps die Bauteilnummer auf der Platine zum Beispiel C126 oder IC166.
BID = 109775
Welle
Welches Chassis?...CUCxxxx
BID = 109806
GrundigHeini
Sorry habe ich vergessen
CUC-5860
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 566        24.11.2026    22:04
