Siemens SpüMa S9F1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 109547
burgr33 Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE 5658/12
FD - Nummer : FD 8006
Hilfe mein Geschirrspüler bleibt kalt - also denke ich an eine kaputte Heizung oder Schalter oder so...
Was habe ich bis jetzt getan (nachdem ich zunaechst im Forum gestoebert habe)
Nach dem Entfernen der linken Seitenwand konnte ich einige Schalter entdecken und zusehen, dass Wasser ganz gut in die Maschine laeuft.
Ich entdeckte auch einen roten Schwimmer/Schalter, welcher nicht geschaltet wurde. mmmh - da ich keine Ahnung habe, habe ich mal gehofft, dass das der Heizungsschalter sein koennte und hab mal ein paar Liter Wasser per Eimer zugefuellt - leider ohne erkennbaren Erfolg - ich haette zumindest nach ein paar Minuten eine etwas erhoehte Wassertemperatur erwartet.
Als naechstes wollte ich von vorn nach dem/der Heizungsschalter/Heizung suchen. Hierzu habe ich zwei Schrauben geloest - damit habe ich das Blech noch nicht wirklich geloest, da es noch mit einem kunststoffteil haengt - bevor ich mich da ins Unglueck stuerze wuerde ich gerne fragen wollen, ob ich 1. auf dem richtigen Weg bin und 2. was ich am geschicktesten als naechstes machen sollte
Im Voraus vielen Dank
Ralf
BID = 109554
sam2 Urgestein
Hallo burgr33,
erstmal Willkommen im Forum!
Hast Du ein Multimeter und /oder einen zweipoligen Spannungssucher("DUSPOL")?
Wie hoch über dem Bodenfeinsieb steht das Wasser nach dem Wasserziehen (ohne Nachzufüllen)?
Hat die Maschine eine sichtbare Heizung?
Welches Blechteil hast Du gelöst?
BID = 109570
Hallo Sam2
erstmal danke fuer das Willkommen - scheint gut was los zu sein hier -
Spannungen messen kann ich - Multimeter ist vorhanden.
so etwa 1 cm
Nein - im "Geschirraum" kann ich nichts erkennen
geloest habe ich nur die Blechblende vorn/unten
Gruss,
Ralf
Bild linke Seite anbei - ich kann (noch) keine zwei Bilder gleichzeitig laden.
BID = 109571
BID = 109572
BID = 109652
Bild rechte Seite / Unten
ist das rechts die Heizung und in der Mitte der Anschluesse evtl. der Schalter?
schon mal Dank und Gruss,
Ralf
BID = 109673
Eggard Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 481xx Münster
das Greenhorn Eggard versucht seine erste Antwort:
Bei einem vermutlich viel ältern Modell von Siemens (Lady 233) hatte ich ein ähnliches Problem und konnte es lösen:
Spülmaschine heizte nicht, das kpl. Programm lief durch, aber nur mit kaltem Wasser und das Ergebnis war dementsprechend schlecht.
Lösung: Der Schlauch zur Wasserstandsmessdose war verstopft. Sicherheitshalber darf anscheinend bei Wassermangel nicht geheizt werden. Der Schlauch zweigt in T-Form vom Hauptspülschlauch ab und war von hell-grau-gelben Rückständen verschlossen. Schlauch ausgebaut, gereinigt, eingebaut und es wurde wieder geheizt. (Rechte Seitenwand musste entfernt werden.)
Hoffe, es hilft,
Eggard
BID = 111962
Danke fuer die Antwort und sorry fuer die spaete Rueckmeldung - war fuer die Firma die ganze Woche unterwegs.
Ich hatte diesen Tipp ueber die Suchfunktion schon gefunden. Leider war ich nicht in der Lage dies so umzusetzen. Deshalb hatte ich die Bilder dazugestellt.
Evtl. hat ja noch jemand einen Tipp fuer einen Laien wie mich, bevor ich den Teuro-Kundendienst rufen muss.
Dank und Gruss
Ralf
BID = 111977
Hallo burgr33,
leider kann ich mit deinen Bildern nichts anfangen, ich sehe keine Ähnlichkeit zu meiner Maschine, die wahrscheinlich deutlich älter ist.
Ich schildere mal den Schlusspart, wie ich es ohne fremde Hilfe (nur mit kaufmännischen Vorkenntnissen) lösen konnte.
Diese Dose (auch Druckdose genannt, unten rechts auf dem Bild, das ich für einen anderen Zweck mal machte und gleich versuche hochzuladen) hat auf der Rückseite nur einen Schlauchanschluss und auf der Vorderseite mehrere Kabelstecker. Ich habe auch schon mal goldfarbige Metalldosen gesehen. Abhängig von dem Druck im Schlauch werden in der Dose über eine Membran Schalter betätigt, die dann Auskunft über die Wasserstandshöhe machen und damit Stromwege schalten und bestimmte Funktionen auslösen. Wie z. B. die Heizung. Ist der Wasserstand und damit der Druck nicht hoch genug, kriegt die Heizung keinen Strom und die Maschine bleibt kalt. Ist der Wasserstand zwar hoch, aber der Druck gelangt nicht durch bis zur Dose, dann entsteht der gleiche Effekt.
Also habe ich diesen Schlauch an der Dose gelöst, an der Gegenseite (führte T-förmig auf einen dicken Hauptschlauch, der von ganz unten nach ganz oben geht) und habe ihn per Draht und Flaschenbürste gereinigt. Puh, kam da ein Zeug raus. Wieder eingebaut und dann gings.
Die fragliche Druckdose ist bei meiner Maschine ganz unten von vorn gesehen, die rechte Seitenwand entfernte ich und konnte dann problemlos an den fraglichen Schlauch kommen.
Viel Erfolg
Eggard
BID = 111979
Neuer Versuch das Bild hochzuladen, als Ausschnitt mit reduzierter Qualität.
Eggard
BID = 112276
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo burgr33,
Bei den Geräten deiner Bauart liegt das Problem gerne am Heizrelais - du findest es direkt auf der Elektronik hinter der Bedienblende.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112297
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Und bei burgr33 könnte der dicke Schlauch von der Einfülltasche zum Sumpfboden verstopft sein.
röhre
BID = 461624
NorTheBear Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Heidelberg
burgr33 hat am 3 Okt 2004 12:43 geschrieben :
...Mein Problem: Mein Geschirrspüler wäscht 3 Stunden und länger und ich vermute, dass es so lange dauert, weil er nicht richtig heizt.
Ich habe alle Themen dazu hier im Forum gelesen und auch bereits die Steuerung nach einer kalten Lötstelle abgesucht. Die sieht aber (leider) supi aus. ...
Hallo Peter,
hast du dein Problem schon gelöst?
Ich hatte dieser Tage genau das gleiche Problem (SpüMa heizt nicht) mit demselben SpüMa-Typ und konnte mit dem Tipp im Forum das Problem heute lösen (=löten). Geschirr kommt wieder sauber und trocken und in endlicher Zeit aus der SpüMa.
Du sagst zwar, dass du die Elektronik nach kalten Lötstellen gecheckt hast, aber bis du dir auch sicher, dass du beide (!) Platinen gechgeschecktt? Im Eifer des Gefechts hätte ich nämlich heute fast übersehen, dass die zweite Platine auch noch ausgeklinkt werden muss. Dort war dann die isolierte Lötstelle wunderbar zu sehen.
Scheint eine Art Schwach(oder Sollbruch)stelle bei diesem Typ zu sein.
Im übrigen war für mich der Tipp und die Reperaturbeschreibung von ap2406 in diesem Forum Gold wert. Vielen Dank, tolles Forum.
Noch ein Tipp meinerseits: Es lohnt sich gelohnt vor dem Abstöpseln der Verbindungen Fotos mit der Digitalkamera zu machen. Hinterher war das Einstecken dank der digitalen Erinnerung ein Kinderspiel.
Viel Glück, Norbert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505977 Heute : 22549 Gestern : 16862 Online : 438 24.11.2026 23:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0320749282837
