AEG WaMa Öko Lavamat Genius L
Serverzeit: 24 11 2026  23:39:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat Genius L
BID = 446131
Guenthi
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat Genius L
S - Nummer : 30319263
FD - Nummer : 91400255100
Die WaMa nimmt kein Spülmittel.:aufreg Habe schon den Schacht und die Schublade gesäubert. Die Löcher sind auch frei.
Kann man das Programm irgendwie überprüfen, etwa durch Tastenkombinationen?
Wenn ja, gibt es eine Tabelle für die Kombinationen?
Gruß Günther
BID = 446180
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Nimmt sie denn Wasser? Wasserventil mal Spannung gemessen? NICHT LACHEN: Wasserhahn geöffnet? Auch schon gemacht:
Bernd
BID = 446198
Guenthi
Ja,sie nimmt Wasser und eigentlich läuft sonst alles Normal.
Günther
BID = 446219
Ewald4040
Die Ventilspulen ohmisch durchmessen. Das Gerät hat drei Ventile, Vorwaschen, Hauptwaschen, Fleckensalz. Zusätzlich eine mechanische Wasserweiche, wobei beim Weichspülen gleichzeitig das Ventil Vorwäsche und Hauptwäsche angesteuert wird. Kann sogar an der Elektronik liegen, diese steuert die Ventile an.
BID = 446224
Guenthi
Beim Spülen kommt Rechts, Links und Hinten beim Fleckensalz Wasser aus den Düsen, aber vorn beim Weichspülen nicht.
Ich habe gedacht man kann das Programm "Reseten" durch Tastenkomb. ?
Günther
BID = 446230
DMfaF
Moin Günter!
Hast Du die Antwort vom Ewald schon richtig gelesen? Finde nämlich keine Angabe zu:
Hast Du diese überprüft?
Warum will eigentlich jeder sofort in die Elektronic einsteigen, wenn er die Mechanik noch nicht mal in Augenschein genommen hat?
Deckel von Maschine abmachen und die Wasserweiche mal beobachten und überprüfen!
Bernd
BID = 446780
Guenthi
Habe die Ventilspulen mit Multimeter durchgemessen,3,77-3,78 wurde mir angezeigt.
Aber wo ich die Wasserweiche finden soll .
Ist es das große Plasteteil,wo man die Wasserkanäle sieht,?
Ich werde mal ein Bild reinstellen.
Günther
BID = 446799
Tommi 05
Bau die Wasserweiche aus und versuche die zu reinigen.Die Einspritzdüsen werden zugegammelt sein.
Hierzu musst Du den kompletten Waschmitteleinspülkasten ausbauen und dann das Oberteil abnehmen.Dieses ist mit dem Unterteil durch ein paar Plastiknasen verbunden.Sehr schön am ersten Bild zu sehen.
Tommi
BID = 458793
Guenthi
So, habe die Maschine nochmal beobachtet. Sie hat in unregelmäßigen Abständen das Spülmittel genommen. Die Einspritzdüsen der Wasserweiche sind auch frei! Soll es doch an der Elektronik liegen?
Oder was kann es noch sein?
Gruß Günther
BID = 458868
Ewald4040
Es kann ein Ventil mechanisch klemmen, oder es liegt an der Elektronik. Schwierig zu lokalisieren wenn der Fehler nicht immer auftritt.
BID = 459066
Guenthi
Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mein Frau eben die Waschmaschine gestartet, ca. 90 Minuten Laufzeit.
Nach ca.12 Minuten, also bei noch 78 Min. Laufzeit, schau ich in die Waschmittellade, da ist das Spülmittel weg.
Spielt die Elektronik verrückt ?
Günther
BID = 461605
Guenthi
Will es nochmal hochschieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505551   Heute : 22123    Gestern : 16862    Online : 407        24.11.2026    23:39
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
