Linocur-Schalter vor FI
Serverzeit: 24 11 2026  21:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 109345
Sascha1979
Würdet Ihr vor einen FI-Schutzschalter einen Linocur Schalter setzten, damit man eventuell den auch Spannungsfrei schalten kann? Wie hoch muss ich die Absicherung wählen?
BID = 109349
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Ein Neozedelement würde es auch tun, bei der Wahl der Größe kommt es wohl mehr auf die Zuleitung an.
Möchtest du hintern den FI mehr LS schalten wie er an Strom verträgt, z.B. hinter einen 3 pol. 40A FI mehr als 2 Stk. 16A LS pro Außenleiter musst du sogar eine Vorsicherung setzten und die muss kleiner/gleich dem Wert des FI entsprechen, sprich du müßtest 35A Neozed Sicherungen verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am  2 Okt 2004 20:37 ]
BID = 109354
Sascha1979
Schon wieder schlauer! Kann ich in eine 63A-Linocur-Schalter auch 35A einsetzten?
BID = 109387
Ja, kannst Du.
Es gibt aber in dieser Größe (D 02) auch 40A-Schmelzeinsätze!
Die kannst Du (zumindest in Dtl. und wenn der Hersteller des FI nichts anderes vorgibt) für einen 40A-FI auch verwenden.
Aber es sollte halbwegs zur Vorsicherung passen. Wenn die nur 35A oder gar nir 25A ist, wären höhere Werte wenig sinnvoll.
BID = 109914
shark1
Nur zur info in at darf man einen 40A FI nur mit 25A absichern!! ist voll blöd aber in der österreichischen TAEV stehts halt nun mal so drin!!
Shark1
BID = 109966
Nur zur Info:
In Dtl. ist das anders!
Da der Fragesteller von einem deutschen Account aus geschrieben hat und keinen abweichenden Standort der Anlage angegeben hat, bin ich von den Gegebenheiten nach VDE ausgegangen.
Daß hier Diskrepanzen (D<->A) bestehen, die auch für Fachleute kaum nachvollziehbar sind, hatte wir ja neulich schon hier im Forum ausführlich erörtert.
Bitte bei Interesse die Suchfunktion benutzen.
BID = 110404
chris66
@shark1:
Stimmt nicht so ganz!
Das mit 25A vorm 40er-FI ist nur dann, wenn der Hersteller des FI keinen anderen thermischen Grenzstrom vorgibt. Dann ist nämlich der Nennstrom des FI als solcher heranzuziehen!
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502166   Heute : 18734    Gestern : 16862    Online : 623        24.11.2026    21:04
