Sharp TV 70AS03S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 109220
RC Gelegenheitsposter
Beiträge: 86 Wohnort: Schwarzwald
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70AS03S
Fernseher hatte Kurzschluss in der Ablenkschaltung und daher tickte das Netzteil....
Habe Q600, D603 und D604 getauscht.
Jetzt tickt er nicht mehr und die 150V liegen an,
aber nach dem Einschalten, geht er nach einigen Sekunden in den Stand-by Betrieb.
Hochspannung wird nicht aufgebaut!
Hat jemand einen Tip, was noch defekt sein könnte???
RC
BID = 109392
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Vertikalkippstufe prüfen....
BID = 111269
Ist OK....
habe aber einen defekten Transistor in der Ansteuerung von Q600 gefunden, der messtechnisch eigentlich OK war...
Leider lief der Fernseher nur ca. 1 min, dann ging das Ticken wieder los!!!!
RC
BID = 115715
An diesem Fernseher verwirrt mich einiges!!!
Wenn ich das Signal für den Horizontalen Ablenktransistor prüfe, dann habe ich das Signal von 15625Hz noch an der Basis von Q606, danach nichts mehr. Habe natürlich den Transistor wie oben beschrieben schon einmal gewechselt, danach hats mir den Q600 wieder gekilled. Jetzt passiert aber trotz wieder erneuertem Q606 und Q600 gar nichts mehr; das Signal bleibt am Q606 "hängen". Widerstände sind OK!
Anbei noch den Schaltplan
RC
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498727 Heute : 15291 Gestern : 16862 Online : 327 24.11.2026 17:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0345239639282
