Grundig TV P50-550text
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P50-550text
Problem gelöst
BID = 108592
Tom3
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P50-550text
Chassis : CUC 5350
Hab' folgendes Problem: zuerst ist das Bild auf einen waagrechten Strich zusammengefallen, nach einigen Tagen hab' ich das Ding nochmals eingeschaltet, da war überhaupt nix mehr da!
1. Frage: Hat's überhaupt noch einen Sinn, den doch schon älteren TV noch zu reparieren; wenn ja, was könnte das sein bzw. welche Teile müsste man tauschen - da ich leider kein Elektroniker bin, hab' ich das Innenleben mal fotografiert, könnte daher die Fotos zur Klarstellung senden (ich schick mal 1 mit); Schaltbilder hab' ich vorsorglich schon mal heruntergeladen.
2. Frage: Könnte man Ersatzteile von einem P50-540DS, den ich auch besitze, evtl. dazu verwenden?
Vielen Dank im voraus für jede Hilfe
BID = 108935
Welle
Ist wohl der Vertikalablenk-IC 520, TDA 8214A in der Mitte vom Foto gestorben. Prüfe vor dem Wechsel aber mal den Stecker zum Ablenksystem. Machen gerne Probs...
BID = 109154
Tom3
Hallo Welle.
vielen Dank mal für die Teil-Antwort zu Pkt. 1!
Bitte um Präzisierung, wo in der Mitte des Fotos der Vertikalablenkungs-IC sitzt (Farbe, Größe, ...); oder könntest Du's mir bitte markieren? Zur Sicherheit schick' ich auch mal ein 2. Foto mit - vielleicht ist der IC da besser d'rauf zu erkennen.
Grüße
Tom3
BID = 109156
Tom3
Hi, jetzt ist aber das Bild dabei!
Tom3
BID = 109173
torti
Hab dein Foto bearbeitet.
Der erste Kreis - Das Vertikal-IC
Der zweite Kreis: Dort irgenwo mal die Widerstände kontrollieren.
BID = 109798
Tom3
Vielen Dank, torti, für die prompte Antwort und den Eintrag im Foto.
Werd' das 'mal am nächsten Wochenende checken.
LG Tom3
BID = 115760
Tom3
Hab' jetzt mal die Widerstände rund um den IC 520 (TDA 8214A) gemessen:
R Ohm
317 : 0,84 x 10^6
514 : 0,95 x 10^6
432 : 242
548 : 45,8 x 10^3
548 : 34,8 x 10^3
547 : 14,8 x 10^3
519 : 3,85 x 10^6
512 : 0,7 x 10^6
507 : 30,3 x 10^3
511 : 27,1 x 10^3
531 : 1,95 x 10^3
524 : 17,8 x 10^3
526 : 10,33 x 10^3
513 : 1,0 x 10^3
522 : 1,01 x 10^3
679 : 96,5
Sind da Eurer Meinung nach welche dabei, die man ersetzen sollte?
LG Tom3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 455        24.11.2026    17:31
