Stromnetz in Städten
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109139
monty
ich frage mich schon seit einiger Zeit wie die Stromversorgung eigentlich genau funktioniert, genaugenommen in Wohngebieten. Prinzipiell sind dafür ja in der Stadt Mittelspannungstrafos verteilt, die dann einzelne Netze speisen. Wieviel Leistung haben die die Trafos meist so? Zu viel macht ja auch keinen Sinn, dann werden ja die Leitungen zu lang. Mit wieviel Spannungsabfall rechnen denn die EVUs bis zu HAK überhaupt?
Und welche Spannung wird da eingespeist? Sicher mehr als 230V, ich habe mal bei mir in der Firma gemessen, wir sind ca. 80m vom MS-trafo weg und haben 234V.
Und wie ist so ein Stadtteil dann verkabelt? Ringförmig? Bei Bauarbeiten oder einem neuen HA sollten ja nicht gleich andere Haushalte ohne Strom sein. Wie bzw. wo ist das ganze abgesichert?
Wieviele Haushalte versorgt man normalerweise mit einem MS-Trafo? Bzw. wieviel Anschlusswert kalkuliert man pro Wohnung?
Ich weiss, ne menge Fragen und sicher gibt es da Unterschiede, aber so ungefähre Werte würden mich sehr interessieren, man hat da ja kaum Einblick als "Normalbürger".
monty
BID = 109148
gretel
Hallo ,
bevor (eventuell) niemand Dir Antwort gibt :
http://www.abb.de/stromuebertragung/
kann man Einiges durchforsten !
gretel
BID = 109335
martin02
Habe gehört´, so eine grüne Trafo-Kiste kann etwa 3mal 600 A. Unser Haus hängt mit ca 9 weiteren an 3*200 A NH Sicherungen. Könnte aber auch von der anderen Seite versorgt werden. Habe auch mal von 750? A Absicherung gehört...
BID = 109381
Bernddi
hallo also in der regel absicherung zwichen 200A und 400A meistens ringleitungen seltener stichleitungen und neue ha werden fast immer unter spannung hergestellt ( mast eh kein prob und bei erdkabel gibts abzweigmuffen
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338718   Heute : 8290    Gestern : 12669    Online : 933        18.11.2026    14:20
