Grundig TV ST 63 - 460 S/text
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 63 - 460 S/text
BID = 108933
krusty
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 63 - 460 S/text
mein Bild beschränkt sich auf 1/3 der Bildröhre und befindet sich in der Mitte der selbigen. Über und unter dem Bild ist ein schwarzer Streifen. Es sieht so ähnlich aus wie das 16:9 Format. Es ist sozusagen horizontal gestaucht.
Ich hoffe das Problem ist jemanden bekannt und freue mich auf hilfreiche Antworten.
Vielen Dank.
BID = 108937
Welle
Vertikalablenkung wahrscheinlich defekt. Welches Chassis? Steht auf der Rückwand...CUCxxxx
BID = 108940
krusty
Sorry, hatte ich vergessen.
Chassis: CUC 4620
BID = 108946
Welle
Gerät hat ein Deflection-Modul. Da muß sich ein Schaltkreis auf Kühlkörper montiert befinden. Könnte ein TDA 817x sein. Womöglich defekt.
BID = 108949
krusty
Wo ist der Schaltkreis ungefähr zu finden? Eine Überprüfung mit einem Multimeter ist sicher nicht möglich oder?
BID = 108952
Welle
Warte mal....
BID = 108956
Welle
Mhmm....Hab kein Bild vom Chassis. Vom Ablenksystem an der Bildröhre gehen 2x2 Kabel ab. Gehen die auf einen gemeinsammen Stecker?
BID = 108962
krusty
Ja, die 4 Kabel (gn/ws und rt/sw) gehen auf einen weißen Stecker.
BID = 108968
Welle
von den 4 Kabel sind zwei dünner. Vom Steckkontakt auf dem Mainboard die Leiterbahnen verfolgen. Die gehen zur Vertikalendstufe.....
BID = 108970
krusty
Die 4 Kabel sind alle gleich dick. In der Nähe des Steckers ist eine großer schwarzer Kühlkörper, auf dem ein Transistor sitzt (BU 546 851 TFK. Bin ich da richtig?
BID = 108974
Welle
Nee das ist die Horizontalendstufe...Wo gehen die anderen Kabel hin....?
BID = 108986
krusty
An eine Spule und an einen Kondensator.
BID = 108988
Welle
Mache mal von Oben ein Bild in jpeg....
BID = 108994
krusty
Hier in groß...
http://home.arcor.de/astridgsi/TV_1.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krusty am  1 Okt 2004 21:14 ]
BID = 108995
krusty
Sorry für den Datenmüll... hier ist jetzt auch was zu erkennen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533830   Heute : 1547    Gestern : 26284    Online : 263        26.11.2026    1:39
