Nordmende TV Spectra SC63
Serverzeit: 26 11 2026  01:29:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra SC63
BID = 110413
IronEagle
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra SC63
Chassis : F17-ICM / ICC5621
Hallo.
Mein Nachbar hat mir seinen alten Fernseher vorbeigebracht in der Hoffnung, daß ich ihn wieder Flott bekomme.
Eigentlicher Fehler sollte sein: helle Striche im Bild (horizontal).
Leider musste ich feststellen, daß ein klein wenig mehr Kaputt war:Sicherung (FP05), Netzteilschalttransistor (TP24) und der Zeilenendstufentransistor (TL31).
Der erste Versuch den Fernseher einzuschalten, mit abgelötetem Kollektor von TL31, verlief positiv.
(Gerät ging in Stand-By)
Dann Kollektor angelötet und TV erneut eingeschaltet:
Man hörte dann nur ein kurzes Knister, so als ob er versuchen würde Hochspannung aufzubauen. Danach dreinmal kurz eine Art "pumpen" und dann war er wieder aus.
Der Zeilenendstufentransistor ist nun wieder defekt.
Woran kann es liegen, daß dieser wieder kaputt gegangen ist?
Ideen?
Welche Bauteile sollte ich nocheinmal überprüfen?
Vielen Dank im Voraus.
Dennis
BID = 110507
Distol
Hallo IronEagle,
denke mal das DST ist hinüber.
Gruß Distol
BID = 110512
torti
Ist zwischen dem TL31 und dem DST ein weisser Kondensator mit 10-12nF (~2,5cm breit) ?
Wenn ja -> wechseln ...
BID = 111698
IronEagle
Sämtliche Kondensatoren in der Zeilenendstufe waren in Ordnung.
Nach dem ich den neuen DST eingebau hatte lief der TV wieder ohne fehler.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533672   Heute : 1390    Gestern : 26284    Online : 521        26.11.2026    1:29
