Phillips TV 14PT1353/00
Serverzeit: 26 11 2026  01:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 14PT1353/00
BID = 110075
Eifelhirsch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 14PT1353/00
Chassis : L6
Bei meinem Frenseher ist im Bereich des FAT ein Widerstand abgeraucht. Hat zufällig jemand ein SM da und könnte mir den Wert für den Widerstand 3430 raussuchen?
BID = 110196
rudi ratlos
Widerstandswert bei 14PT.....1kOhm
bei 20PT.....820Ohm
bei 21PT.....820Ohm
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110197
Welle
Wenn Du das Chassis L 6.2 meinst ist es ein 1,5 KOhm Widerstand. Prüfe dann den Transi 7424 und den Optokoppler 7422.
BID = 110198
rudi ratlos
Nach meinen Unterlangen ist es ein L6.1????
Steht auf der Rückwand
BID = 110346
Eifelhirsch
Vielen Dank für die Tipps, hab gerade mal nachgesehen, auf dem Chassis steht L6 und auf der Rückwand L6.1 mußte dann also 1kOhm sein, natürlich überprüfe ich vor einschalten auch den Transi und den Opto... Ich meld mich dann wieder.
BID = 111622
Eifelhirsch
So, getestet. auf der Platine ist der opto an Pos 7420, der dürfte ok sein. Der Transi (damit ist bestimmt der BUT11 gemeint) ist laut Komponententester auch ok (der ist aber an Pos 7422) Die Pos 7424 hab ich bei mir auf der Platine nicht gefunden. Ich hab dann einen 1kOhm Widerstand eingelötet und den Fernseher eingeschaltet, nach ca 1 Min fing der Widerstand an warm zu werden und ist völlig abgeraucht. Das selbe Spiel passierte mit einem 1,5kOhm Widerstand. Jemand eine Idee woran das noch liegen könnte?
P.S.: Den FAT hab ich an den Pins wo der BUT11 dranhängt mit einem WSP Gerät getestet. Der müßte ok sein
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eifelhirsch am  8 Okt 2004 12:45 ]
BID = 111724
Welle
Ach das ist ja was ganz anderes. Messe mal hinter den Widerstand nach Masse ob dort ein Schluss ist. Prüfe c 2422.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533947   Heute : 1666    Gestern : 26284    Online : 677        26.11.2026    1:47
