Fi-Schalter Überspannungsableiter
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 108863
512
Die Anlage ist im Ösiland (TT-Netz)
Zählerschrank mit 2 Zähler
Hausanschlussicherung 63A
Zähler 1 Nachzählersicherung 25A
Zähler 2 Nachzählersicherung 35A
Diese beiden Leitungen führen in je eine Wohnung mit
Unterverteilungen.
An der Nachzählersicherung 2 sind Überspannungsableiter angeschlossen.
Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
einen FI vorgeschaltet. Wofür?
mfg herb
BID = 108872
gretel
Hallo ,
was genau steht denn auf diesen FIs bzw. Überspannungsschutze drauf ?
Eigentlich sollte da nichts vorgeschaltet sein !
(ausser Sicherungen) !
gretel
BID = 108875
512
FI ist "40/4/0,1-G F&G"
Überspannung ist "OBO V20 C"
Das glaube ich auch.
mfg herb
BID = 108879
gretel
Diese OBOs müssten : V20-C/3+NPE
heissen ?
Nur dann hätte auch der FI-N einen Sinn !
Aber trotzdem - was schützt der FI bei Blitz- oder anderen Überspannungen - als Mittelschutz , Klasse C ?
- we need help and advice .....
gretel
BID = 108886
monty
Und das der Fi dort einfach nur wegen TT-Netz sitzt und jemand später die Überspannungsableiter danach gesetzt hat weil da gerade Plat war? Nur eine Idee.
monty
BID = 108889
512
Die heissen VC20-C VA davon 4 Stück auf Potentialausgleich.
Einspeisung ist Freileitung.
mfg herb
BID = 108893
gretel
Gut , aber Anschluss für den Neutralleiters vom FI kommend hat der OBO-Baustein ?
Dann erklärt es sich vielleicht dahingehend , dass bei Blitzeinschlag im Z.Bsp. Nachbargebäude die elektrische Installation zusätzlich (rückwärts) durch den FI gesichert wird ?
Aber nur blanke Vermutung !
gretel
BID = 108896
hansmaulwurf
"Zitat:Soweit alles in Ordnung, aber die Überspannungsableiter haben
Was heißt vorgeschaltet ???
- Überspannungschutz wird parallel zum FI angeschlossen! (oder davor)! Einen Überspannungsschutz kann man doch nur parallel anschließen!
Wie soll das gehen ? vorgeschaltet ?
Fragezeichen ?
Mfg
BID = 108898
gretel
Verstehe ich so :
Von Abgangssicherungen einmal auf UV - Wohnung und parallel zu FI , der dann zu Überspannungsableiter - dort Ende bzw. PAS .
gretel
BID = 108932
512
@gretel
genau so ist es.
mfg herb
BID = 108965
Heißt das, daß es dann noch einen zweiten FI hinter diesem einen Zähler gibt? ggf. in einer UV? Denn den FI-Schutz braucht ja einentlich die restliche Anlage, aber nicht der Klasse C-Überspannungsableiter...
BID = 109124
512
FI sind in den beiden Wohnungen vorhanden.
Im Zählerkasten sind nur die Zähler, Nachzählersicherungen,
Überspannungsschutz und dieser FI.
Das Ganze wurde vor ca. 5 Jahren von der Firma eingebaut,
die mir das Abnahmeprotokoll für die neu installierte Wohnung
gemacht hat.
mfg herb
BID = 109126
Dann frag doch mal diesen Betrieb!
Ich halte es für unsinnig bis schädlich.
Und was sagt Bettermann dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Okt 2004  8:01 ]
BID = 109135
gretel
Ja bin auch der Meinung -
im Falle Abschaltung 4-poliger FI ist Mittelschutz
nicht mehr gewährleistet !
(Erst noch mal darüber geschlafen !)
Wenn Bettermann nichts wesentliches dagegen hat , FI ausbauen und Überspannungsschutz direkt anklemmen .
gretel
BID = 109305
512
Nach dem Durchlesen der Beschreibungen von Bettermann,
Dehn und Konsorten, weiss ich jetzt den Grund für diese
Konstruktion.
Im TT Netz sollte die Anordnung "3+1" verwendet werden.
3 Überspannungsableiter zwischen L1 - L3 und N.
1 Funkenstrecke zwischen N und PE.
Der Grund ist eine mögliche Spannungsverschleppung auf den PE bei Isolationsfehlern im Überspannungsableiter.
Nachdem es ein verzögerter FI ist,werde ich das Ganze so lassen, bis die Freileitung auf Erdkabel umgebaut wird.
(Ist dann TN-C)
mfg herb
PS: Den "Fachmann" kann ich nicht mehr fagen,da er im
wohlverdienten Ruhestand ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334038   Heute : 3602    Gestern : 12669    Online : 696        18.11.2026    7:13
