Probleme mit Merten Mehrfachsteuerrelais
Serverzeit: 24 11 2026  18:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: merten (302)
BID = 108857
pwk20
Hallo erst mal...
Also folgendes Problem:
Wir haben eine ETW (BJ 1992) gekauft und da die Chose bisher nur vermietet war, war auch nur die minimalste E.-Inst. vorhanden.
Also habe ich (nur um unnötige Kommentare zu vermeiden: gelernter E.-Inst. und Weiterbildung zum staatl. gepr. Techniker) die vorhandene Installation erst mal ein wenig aufgerüstet, z.B. Gesamt-FI nachgerüstet etc.
Im EG haben wir dann beschlossen, die Rolladenantrieb elektisch auszuführen. Da mir die Verkabelung für eine gesamte Zentralsteuerung dann zu aufendig war, habe ich entschieden, jeweils 2 Rollos über eine Zeitschaltuhr mit "paralleler" Einzelbedienung pro Rollo zu realisieren.
Hierzu habe ich das Merten UP-Mehrfachschaltrelais (576398) eingesetzt. Die Verdrahtung erfolgte wie im Bild beschrieben.
Ich habe jetzt das erste Relais fertig eingebaut, was zwar recht eng wurde in den Dosen, aber doch passte.
Beim Funktionstest lief alles einwandfrei, jedoch nach kurzer Zeit bekam ein Motor einen ständigen Auf-Befehl und liess sich nicht mehr schliessen.
Ich habe die Verdrahtung dann bis zum Relais zurück verfolgt und untersucht, konnte aber nichts feststellen. Bei der Messung stellte sich heraus, dass die Spannung direkt aus dem Relais kommt.
Ich habe dann einige Male versucht und irgendwann bekamm der andere Motor einen Dauerbefehl. Z. Zt. funktioniert alles, aber ich würde schon gerne wissen, ob jemand ähnliche Erfahrungen mit den Relais gemacht hat.
Ich vermuite jetzt einfach mal, dass die Relais sporadisch kleben bleiben, oder kann mir jemand eine andere logische erklärung liefern?
Vielen Dank und schönes Wochenende.
BID = 108873
gretel
Hallo !
Sind denn die Rolladenmotoren dafür ausgelegt ?
Endlagenschalter elektronisch oder mechanisch ?
Umschaltzeiten bzw. Einschaltdauer der Hersteller beachten !
Sonstige Fallen :
Steuerleitungen parallel zu Motorenleitungen erzeugen mögliche Einkopplungen , etc... ?!
Die Verwendung zweier unterschiedlicher Hersteller hat in der Vergangenheit schon immer zu Schwierigkeiten geführt .
gretel
BID = 109934
pwk20
Ja.
Vermutung: Mechanisch, da Motoren recht preiswert.
Werden durch das Steuergerät gewährleistet (ca. 1 Sek.)
Liegen nicht parallel, Zuleitung von unten in die Dosen, Steuerung in den Dosen verdrahtet, Motorleitungen nach hinten/oben abgehend.
Sonst noch irgendwelche Vorschläge?
Danke.
P.W.K
BID = 112448
Indako
Hallo pwk20
Hatte mit disen Mehrfachrelais von Merten mal das gleiche Problem wie du.
Erst lief alles Perfekt.
Dann beim ersten der Fehler. Ließ sich nicht mehr öffnen.
Beim weiter Testen, bei zwei weiteren das selbe Probleme.
Gedanke, ein Relais kann Defekt sein, drei mit dem gleichen Fehler unwahrscheinlich.
Also gesucht, noch mal gesucht. Kein Fehler.
Also Relais zurück an Merten. Neue Eingebaut und seid dem Fehlerfrei.
Da Merten diese Relais über den Großhändler ohne Kommentar, oder kulanz sehr schnell getauscht hat, gehe ich von einem, für Merten bekannten, Produktfehler aus.
Also wenn der Fehler wieder auftaucht. Tauschen.
Indako
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499778   Heute : 16345    Gestern : 16862    Online : 718        24.11.2026    18:53
