Siemens TV FS340V4
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS340V4
BID = 114356
elo_hans
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FS340V4
Chassis : CS 9401 P99A2
hab einen Siemens fernseher, älteres modell. typ FS340V4.
ca. 3-5 minuten nach dem einschalten wird das bild immer dunkler bis dann igendwann gar nichts mehr zu sehen ist. ton ist aber ok.
platine hab ich schon auf kalte lötstellen untersucht aber keine gefunden.
vielleicht hat ja jemand einen tipp
BID = 114510
Spok
Gerät ist baugleich mit Grundig CUC6360. Setzt die Bildröhrenheizung aus? Spannungen an der Bildröhre prüfen.
BID = 114582
elo_hans
Die Heizung von der Röhre ist immer in Beetrieb.
Welche Spannungen müssen dort an der Heizung ankommen?
BID = 114585
Adimi
Was heißt Heizung ist immer da??? Auch im Fehlerfall?
Dann mußt du die UG2 messen.
Gruß Adimi
BID = 115764
elo_hans
Diese UG2 ist das die Hochspannung vom Zeilentrafo? Wie hoch ist die Spannung? Kann ich die mit einem normalen Multimeter noch messen? (AC max 750 V)
Es gibt zwei Spannungsbezeichnungen auf dem Chassisplan UH und Ufoc./SG. Ist die UG2-Spannung die Spannung die über die Reglereinheit geführt wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 317        24.11.2026    17:18
