Suche FET mit niedriger Gatespannung
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 108435
Spaceshoo
Ich will eine IR-Fernbedienung zusätzlich mit
einem Funkmodul ausstatten.
Dieses benötigt ein (rechteckiges) Eingangssignal
mit Amplitude > 3V.
In der Fenbedienung befindet sich (wer hätte das gedacht)
eine IR-Sendediode, die (wie auch immer) auch empfangen
kann.
Deswegen möchte ich den Funksender parallel zur IR-Diode
betreiben, also möglichst hochohmig => FET.
Jetzt komme ich langsam auf mein eigentliches Problem
zu sprechen:
Ich brauche also einen FET, der bei 0V sperrt und ab ca.
1V öffnet. Was dazwischen passiert ist aber im Wesentlichen
egal, da hier nur Rechtecksignale auftreten.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
BID = 108467
Ist zwar nicht die erhoffte Antwort, aber es wird nicht funktionieren: IR Fernbedienungen sind moduliert, meistens mit 38kHz. Die Standart Funksender schaffen max, 1-2kHz.
Außerdem laufen die IR LEDs mit Strömen von bis zu einigen A. Da dürften die 0,01mA die ein BC547 als Basisstrom braucht nicht wirklich stören...
BID = 108489
tixiv
Häng einen BC547 dahinter, und an den kommt dann parallel zu C-E noch ein passender Kondensator um die 38kHz Frequnez zu demodulieren.
BID = 108709
Spaceshoo
@Benedikt
Das Modul arbeitet bei 868 MHz, sollte also auch
ein 38kHz Signal schaffen, wenn nicht finde ich schon
einen anderen Einsatzzweck dafür.
@Benedikt, tixiv
Werde das mit dem BC547 am Wochenende mal probieren,
danke für die Antworten.
BID = 108716
tixiv
Selbst wenn das Funkmodul die 38kHz schafft, demodulieren musst Du sie so oder so, da bei der IR Fernbedienung der Empfangs Sensor das 38kHz Signal auch selbst demoduliert. Dein Gerät erwartet also an dessen Ausgang ein Demoduliertes Signal. Schau es Dir am besten mal mit dem Oszi an!
BID = 108736
Spaceshoo hat am  1 Okt 2004 00:33 geschrieben :
@Benedikt
Erklär doch mal bitte wie du auf diese Aussage kommst...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467236   Heute : 600    Gestern : 22017    Online : 395        23.11.2026    0:49
