SN74118N
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SN74118N
BID = 108406
Schwammkopf85
Ich hab jetzt schon seit 3 Std. das problem, das ich die Anschlussbelegung von dem IC: SN74118N einfach nicht. hab schon alles versucht. Wäre cool wenn mir jemand ne seite sagen könnte wo ich das datasheet von diesem IC finde, oder wenn mir jemand einfach ein Plan zeichnen und hochladen könnte. Das ist auf jeden ein FlipFlop, welches ich zum endprellen von einem Tastsignal (Wechseltaster) benutzen will. Dankeschön jetzt schon mal.
BID = 108408
Ein bischen exotisch und steinalt:
Sechs /R-/S Latches mit zusätzlichem gemeinsamen /Reset.
Bei drei Latches je zwei /S Eingänge
/R Eingang für jedes Latch
Zusätzlich gemeinsamer /Reset Eingang
Für Latches mit zwei /S Eingängen:
H: beide Eingänge sind High
L: Einer oder beide /S Eingänge sind Low
1: /S1a
/S1b
/R1
Q1
Q2
/R2
/S2
Q3
/R3
/S3a
/S3b
12:GND
13: /Reset
/S4
/R4
Q4
/S5
/R5
Q5
Q6
/R6
/S6a
/S6b
24: Vcc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2004 13:49 ]
BID = 108616
Itaker
Hallo Schwammkopf85
Wie get es deinem "BCD to 7 segment Decoder"?
@perl
24 Pins? Gibt's da verschidene Typen? Hat das "N" was damit zu tun?
SN74118: Sechs-R/-S/-Zwischenspeicher mit gemeinsamer Rückstellung
http://wonky.skibi.de/webelektronik/1150.php
SN74118: 4 RS-FLIP FLOPS
http://www.donberg.de/descript/s/sn74118.htm
im Buch:
BID = 108617
Itaker
Nachtrag:
Bei mir ist der SN74119 mit den von perl beschriebenen 24 PINs. Wie weit aber mein Buch richtig ist, sei dahin gestellt...
BID = 108624
Da wird sich die Firma Dönberg wohl verschrieben haben.
Mit "N" ist lediglich das Plastikgehäuse gemeint.
Aber du hast Recht.
Am besten ich schreib garnix mehr.
Ich hab aus Versehen die Beschreibung vom '119 erwischt.
Ich hätte das scannen sollen. Der Scanner war aber nicht betriebsbereit, weil ich einen Konflikt mit USB-Scanner und USB-Modem habe. Da hätte ich erst das Modem rausziehen müssen und dann postet es sich schlecht.
BID = 108641
Itaker
Um Gottes Willen, alles andere nur das nicht!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467117   Heute : 480    Gestern : 22017    Online : 246        23.11.2026    0:39
