Grundig TV ST 70-450 text
Serverzeit: 26 11 2026  04:48:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-450 text
BID = 100421
Terrain_de
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-450 text
Chassis : CUC 4510
und zwar habe ich mit dem oben genannten Ferseher ein Problem.
Irgendwann ging beim Betrieb mal kurz das Bild weg. Dann habe ich ihn mal kurz ausgeschalten und er ging wieder. Dies passierte die Tage darauf ab und zu immer mal wieder. Dann als es nochmal passierte funktionierte es nicht mehr in einfach mal kurz auszuschalten, das Bild war weg. Ich hatte ihn dann etwa einen halben Tag ausgehabt, wieder eingeschalten und das Bild war wieder da, ging auch nicht mehr von alleine im Betrieb weg. Nach dem ausschalten musste man wieder sehr lange warten, bis es mal einen ganzen Tag gedauert hatte, bis er wieder anging. Nun geht er aber gar nicht mehr wieder an :(, also es geht zwar der Ton an und alles andere scheint auch zu funktionieren, aber das Bild bleibt schwarz.
Woran könnte das liegen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Terrain_de am 10 Sep 2004 22:45 ]
BID = 100560
Welle
Macht der Hochspannung..(Röhrenhals leuchtet)?
Na bei den Grundig würde ich erstmal ordendlich Lot verwenden. Könnte mir denken der hat nee menge kalter Lötstellen.
BID = 112260
panda
Zur Homepage von panda ICQ Status
also ich bin mit dem selben problem konfrontiert hab aber 0 erfahrung mit sowas. hab zwar oft an rechnern rumgeschraubt und hab da auch was drauf aber fernseher is ne heiklere angelegenheit. soweit ich weis hat ein fernseher immer restspannung sodass wenn man ihn öffnet, es das letzte gewesen sein kann wenn man keine ahnung hat was, man in seinem leben getan hat.
also meine frage kann ich unter bestimmten vorraussetzungen das gerät öffnen oder ist das ausgeschlossen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: panda am  9 Okt 2004 23:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537366   Heute : 5111    Gestern : 26284    Online : 349        26.11.2026    4:48
In 716 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.084419965744
