"kleiner als" und "größer als" (Atmel)
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107781
E-P-S
Zur Homepage von E-P-S
Hi, ich hab da mal eine (wahrscheinlich typische Anfänger-) Frage...
wie realisiert man in ASM (Atmel) eine Abfrage wie z.B:
IF R16 < R17 then...
anders ausgedrückt wie Frage ich ab ob der Inhalt eines Registers "kleiner als" der Inhalt eines zweiten Registers ist.
Sämtliche Vergleichsbefehle beziehen sich ja meistens auf "ist gleich" oder wenn Bit gesetzt oder so...
Vielen Dank für die Hilfe schon mal...
BID = 107788
Henne02
Zur Homepage von Henne02
brsh -> branch if same or higher
brlo -> branch if lower
mein Tipp:
Zieh Dir mal die dicken Datasheets von Atmel.
Die Teile sind Gold wert und am Ende findest du das komplette instruction set
Grüße, hendrik
BID = 107833
E-P-S
Danke für die Antwort...
nicht lachen, aber ich habe mir sogar extra den Schinken: "AVR-RISC Mikrocontroller" gekauft..aber hab das selbst da nicht gefunden...
Tja, gegen Blindheit ist halt kein Kraut gewachsen...
Also Danke nochmal...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    16:54
