Sony TV KV-A2921D
Serverzeit: 04 11 2026  12:29:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-A2921D
BID = 107712
flow_the_moe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-A2921D
ich bin im Besitz eines Sony KV-A2921D. Ich hatte schon einmal Probleme mit dem Gerät (lautes Knacken in den Lautsprechern nach ca. 1 Stunde laufzeit und ab und zu Farbausfall beim Bild). Das konnte ich damals dank eines Forums reparieren (Trimm-Poti auf Farb-Tochterplatine austauschen und Verstärker-Transistoren austauschen).
Das Gerät läuft jetzt eigentlich wieder ganz gut, allerdings habe ich das Gefühl, dass irgendwo ein "Wackler" ist. Es kann manchmal sein, dass man den Fernseher einschalten will und dann nur kurz das Bild kommt, ein lauter knack in den Lautsprechern und dann ist er wieder aus. Es hilft dann , den Fernseher kurz anzuheben, um die Platinen innen bisschen zu bewegen, und dann geht er wieder.
Neulich musste ich auch mal nen ordentlichen Stoß geben, bis er wieder ging.
Momentan läuft er, aber ich würde das Problem gerne beheben.
Kann mir jemand helfen?
Würde mich freuen.
Viele Grüße Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181308   Heute : 30419    Gestern : 65408    Online : 878        4.11.2026    12:29
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
