Grundig TV ST70-745text
Serverzeit: 04 11 2026  12:48:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-745text
Problem gelöst
BID = 102923
Schmonny
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-745text
Chassis : CUC6330
Hallo kann mir einer Helfen????
Mein Fernseher macht keine mucken mehr, selbst die Stand By Leuchte, leuchtet nicht mehr Wenn ich die Last abhänge (Zeilentrafo) und eine Lampe dran hänge, leuchtet diese auch nicht. Es kann, so denke ich nur am Netzteil liegen aber ich kann denn Fehler nicht finden. Folgende Bauteile habe ich schon gewechselt: IC 631 (TDA4605/3),C661 (1y/63V) und C633(100y/25V)
Wer kann mir helfen
BID = 102937
meister
Einige Spannungen sollten im Netzteil schon vorhanden sei.
Hast Du Betriebssp. am Netztrans. ca 300V ?
BID = 103090
Schmonny
Ja die 300V habe ich gemessen, aber Sekundär fehlen mir alle Spannung. Ein Kurzschluß konnte ich bei den jeweiligen Seundärspannung nicht messen.
BID = 103100
hoff
So wie ich sehe hast Du keine Resistoren oder Diode gewckselt und das ist nicht in Ordnung neben defekten ICs und Transistoten. Kuk Dir mal die Werte an?
Hoff
BID = 103115
Welle
Prüfe mal R 634 mit 680 KOhm und R 632 mit 270 KOhm.
BID = 103806
Schmonny
Habe die beiden Widerstände überprüft aber die Werte sind in Ordnung. Sollte doch ein Kurzschluß vorhanden sein?! Wie kann ich dies am besten herausfiltern?
BID = 105161
Schmonny
Habe den Fernseher zum laufen gebracht
Danke allen für die Tipps.
Doch jetzt habe ich noch zwei kleinere Probleme;
1. Ich kann keine Programme speichern, weiß jemand wie dies über die FB funktioniert? Auf der FB steht folgende bezeichnung: TP 715
2. Das Bild ist schief und zwar auf der linken seite ca 2 cm. So wie bei einem Bilderrahmen wenn dies an der Wand schief befestigt wird. Wie kann ich dies einstellen?
BID = 105738
hoff
Was heisst; "So wie bei einem Bilderrahmen wenn dies an der Wand schief befestigt wird. " Dann Steht der TV Tisch schräg.
Ich denke Du meinst das Bild verhältnismäßig dem TV Rahmen.?Dies kann nur passieren wenn sich die Ablenkung an der Röhraxe verschoben hat.
Hoff
P.S. Was war früher der Fehler?
BID = 105750
DerGeselle
hi !
Wie war das noch gleich ?
erst i dann ok
oder erst aux dann ok
oder mit gedrückter i taste den Netzschalter einschalten
oder war es doch die aux taste
oder ???
ehrlich gesagt ich weiß es nicht mehr genau.
Ich hab nur noch in Erinnerung daß es irgendwie umständlich war bei dieser FB-Type 715, also doch nicht i und ok wie bei den Vorgängern.
Mußt du wohl selbst herum probieren.
Oder mal die suche benutzen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 106106
Welle
Na was war denn defekt? Wäre toll wenn die Fehler die gefunden wurden auch gepostet werden. Hilft anderen vieleicht auch weiter. Darum machen wir dat doch hier...
BID = 107714
Schmonny
HI Welle!
Sorry die verspätung!Habe die Dioden im Netzteil ausgetauscht nicht den Brückengleichrichter.
Danke allen nochmal für die unterstützung.
Schmonny
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182366   Heute : 31494    Gestern : 65408    Online : 658        4.11.2026    12:48
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
