Grundig TV ST 70 660 TOP
Serverzeit: 04 11 2026  06:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 660 TOP
BID = 106499
H.J.Koch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 660 TOP
Chassis : CUC 5511
zusammen, bin neu hier und wende mich mit einem Problem an Euch.
Mein TV Grundig ST70 660 versucht mal wieder, mich zu ärgern. Mittlerweile nicht mehr ganz neu, aber noch ein brauchbares Bild- bis gestern. Gerät eingeschaltet- Bild und Ton wie gewöhnlich. Ein paar Minuten später schaltet das Gerät plötzlich auf Stand By. Genauer- es wird zuerst sw,dann lila und dann dreht!! es vertikal rechts heraus und der Fernseher geht wieder auf Bereitschaft- grüne LED leuchtet. Das macht er dann alle 1 - 5 Min. Ist dieser Fehler bekannt?
Wenn das Gerät in Betrieb ist, flackert das Bild auch, ähnlich eines Computermonitors, bei dem die Bildwiederholfrequenz zu niedrig eingestellt ist.
Ich hoffe, das ich hier jemanden finde der mir helfen kann meinen Grundig vor dem Verschrotten zu bewahren.
Schönes Wochenende
HaJo
BID = 106504
rudi ratlos
Für's erste das ganze Chassis (im speziellen das Netzteil,
Hochspannungsteil u. Ansteuerung, Vertikalablenkung) nach KaLö absuchen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 107698
H.J.Koch
So,
eine Fehler hab ich jetzt gefunden- Kondensator in der
Kippstufe- Zeilenrücklaufgenerator. Schaltet jetzt nicht mehr dauernd ab. Nur das Bild flimmert noch.
Werde mal weiter nach Kondensatoren im Netzteil suchen
Bis bald
HJK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167202   Heute : 15519    Gestern : 65408    Online : 547        4.11.2026    6:52
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
