Miele WäTro T565C
Serverzeit: 22 11 2026  12:59:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T565C
BID = 107661
JuanFFM
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T565C
Hallo Leute,
nachdem ich vor einer Stunde den Kundendienst angerufen habe und der erst irgendwann nächste Woche kommen kann :(((, habe ich im Internet diese SUPERGENIALE Seite gefunden !
Mein Problem mit dem Kondenstrockner ist folgendes:
Erstens kam die ganze Zeit Wasser aus dem Gerät raus, und der Kondensbehälter war fast leer. Und Zweitens wird die Wäsche nicht trocken.
Habe alles, was in der Bedienungsanleitung über das Reinigen steht, gemacht.
Mittlerweile füllt sich der Kondensbehälter wieder (keine Ahnung warum) und es läuft kein Wasser mehr aus.
Aber leider braucht der Trockner ca 3 Stunden um eine feucht-warme Wäsche abzuliefern
Weiss aber leider nicht mehr weiter.
Am Telefon dagte mir der Kundendienst, dass evt. der "Lüfter" def. sei.
Bin für jeden Tipp sehr dankbar. Habe nur TV-Techniker-Wissen. WäTro, WaMA und co sind Neuland für mich.
Wo würde ich denn überhaupt Ersatzteile für das Gerät bekommen ??? Bei Miele auf der HP gehts nicht (nur für Fachhändler)
JuanFFM
BID = 107677
DeepBlueXL
Hi Juan..
Versuch mal die Fußleiste zu entfernen...dort wo die Luft angesaugt und wieder ausgeblasen wird..bei unserem gleichen Modell war die Luftzufuhr durch eine Dämmatte verstopft, die sich vom Boden gelöst hat...
Somit konnte er nicht wirklich trocknen :(..probiers mal aus..und berichte weiter
greetz
Deep
BID = 107688
Jürgen288
Hallo Juan,
Das ist doch super, und für Messungen vielleicht noch brauchbar!
Dann können wir davon ausgehen, dass die 3 Siebe im Trockner und der Wärmeaustauscher unten links richtig sauber sind -besonders beim Kondensator die kleinen Querstege-
Heizt der Trockner und schaltet nach ca. 10`der Kühlluft-Lüfter zu -die Zuschaltung kannst Du gut hören und schaltet mit der LED Kaltluft ein-
Reversiert die Trommel beim Lauf?
Gruss Jürgen
BID = 107749
JuanFFM
Ui Leute !
Ich bin ja begeistert über so eine riesen REsonanz !!!
Vielen Dank erstmal !
Werde morgen früh zunächst mal unter die Fußmatte kriechen und evtl. diese Dämmattenreste (ich hatte beim ersten Mal schauen schon die verfaulte Dämmatte entfernt) entfernen. <-- Danke DeepBlue !
@Jürgen
für Deine Tipps brauche ich schon etwas mehr Zeit...
muss ja dann diese 10` warten und beobachten.
Vielen Dank an Euch beide !
Juan
PS.: wenns hilft kann ich Bilder vom Innenleben beifügen..
BID = 107776
Jürgen288
Zeit ist, wo man zu wenig hat.
Bis morgen dann!
BID = 107829
JuanFFM
Quote:
______________________________________________________
Bis morgen dann!
... ein waiser Spruch !
Gute Nacht
BID = 107900
Oh, der arme Spruch!
So klein und ganz allein auf der Welt, so ohne Eltern...
BID = 108266
JuanFFM
Hallo Leute,
also der Trockner läuft nun seit ca. 30 Min und er heizt die reversierende Trommel. Aber bisher hat sich noch kein Kühllüfter zugeschaltet und auch keine Kaltluft-LED
geleuchtet ... mal schauen was der Abend noch so bringt..
Juan
BID = 108279
Jürgen288
geleuchtet
Das Kühlluftgebläse schaltet bei einer Prozeßlufttemperatur von 58Grad ein. Hast Du die Möglichkeit eine Strommessung vom Trockner zu machen?
Fühl mal an der Maschinen-Rückseite -Trommelmitte- mit dem Handballen, kannst Du mit der Hand -bei Heizung ein- dran bleiben?
Hast Du die PM -wegen dem Schaltplan- erhalten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 30 Sep 2004  0:00 ]
BID = 108284
JuanFFM
Hallo Jürgen,
>Das Kühlluftgebläse schaltet bei einer Prozeßlufttemperatur >von 58Grad ein
meinst Du damit die Temperatur im Inneren der Trommel ?
>Hast Du die Möglichkeit eine Strommessung vom Trockner zu >machen?
ich habe ein Multimeter mit Strommessung, wieviel Ampère werden dort anliegen ?
>Fühl mal an der Maschinen-Rückseite -Trommelmitte- mit dem >Handballen, kannst Du mit der Hand -bei Heizung ein- dran >bleiben?
sieht man eigentlich, irgendwo, dass die Heizung eingeschaltet ist ? (ausser natürlich an der Hitzeentwicklung an der Trommelaussenfläche?)
leider nein..
BID = 108289
Jürgen288
Der Meßpunkt liegt am Gebläse rechts unten und ist im Prinzip auch die Trommeltemperatur.
Welche KW-Zahl steht auf dem Typenschild, diese durch 230V ergibt Deinen Strom.
Wie war hier der Stand? Ich meine hier von außen an der Rückwand.
Strommessung!
leider nein..
Schau mal unter Private Nachrichten -oben auf der Forumsseite-
BID = 108364
JuanFFM
Also der Trockner ist nun ca 3,5 Stunden gelaufen, und die Wäsche ist noch feucht.
Was mir aufgefallen ist, dass die LED bei "Kaltuft" geblieben ist und nicht eins weiter runter zum Punkt "Knitterschutz/Ende" - selbst wenn der Trockner noch einen Tag lang laufen würde...
Aber die LED über die erreichte Trockenstufe ist bei "Schranktrocken" - was überhaupt nicht stimmt, selbst nach 2-maligem Trockenvorgang nicht !
Wer hat ein Schaltbild von diesem Typ ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JuanFFM am 30 Sep 2004 11:37 ]
BID = 108374
Jürgen288
Läuft das Kühlluftgebläse -Prozeßlufttemperatur 58Grad- nach dem heizen an? Ohne diesen Gebläsebetrieb bringt die Maschine die Feuchtigkeit (das Wasser) nicht raus!
Hier musst Du die Meßstrecke -Leitung/Schleifer/Restfeuchtefühler prüfen!
BID = 108400
JuanFFM
Danke Jürgen,
aber ohne Schaltbild, tappe ich im Dunkeln...
meines "Erhörens" ist der Kühllüfter nicht angesprungen.
Wie sieht das Teil überhaupt aus, und wo sitzt es ???
BID = 108425
Jürgen288
Du hast Post auf "gmx"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454245   Heute : 9611    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    12:59
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
