Bosch Wäschetrockner WTL 5400
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wäschetrockner Bosch WTL 5400
BID = 113068
E-Meister
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
ich habe ein Problem mit meinem Wäschetrockner von Bosch (WTL 5400).
Nach einer gewissen Zeit (je nach Beladung der Trommel)
wird er Motor lauter und macht einen sehr belasteten Eindruck, da er vermeintlich dann auch langsammer wird und bleibt dann auch sporadisch stehen. (Kein Fehlercode)
Nachdem ich das Gerät zerlegt habe und sämtliche Lager überprüft habe ( insbesondere die Motorlager) konnte ich weder ein defektes Lager noch eine schwergängige Trommelaufhängung entdecken. Auch das Innenleben des Motors schien fast neuwertig zu sein (optisch).
Nun meine Frage: Ist es wahrscheinlich, daß der Motor einen leichten Defekt hat (evtl. Wicklungsschluß o.Ä.) wie kann ich den Motor durchmessen, ohne ihn laufen zu lassen, welchen Widerstand müssen die Wicklungen haben??
Oder könnte es sein, das eines der Relais auf der Steuerplatine keinen richigen Kontakt mehr herstellt? Wie kann das festgestellt werden bzw. welche Relais sind für was zuständig?
Für gute schnelle Hilfe währe ich suuuuper dankbar.
Euer E-Meister
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Meister am 11 Okt 2004 22:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Meister am 11 Okt 2004 22:11 ]
BID = 113078
röhre
Prüf einmal den Motor-Kondensator.
Da wird es an Kapazität fehlen.
röhre
BID = 113098
sl07
sowas hatte ich auch mal bei einem Trockner, habe ewig gesucht 10 mal auseinandergenommen und kurz vorm Abbrennen des Trockners den Fehler durch Zufall gefunden. Der Motor hatte einen defekt(was genau kann ich nicht sagen) auf jeden Fall wurde er sehr heiss (bitte mal überprüfen)und dehnte sich durch die Hitze so Stark aus, das er intern zu "schleifen" begann.( das Gehäuse vibriert richtig dabei)Das Ding hat in diesem Zustand noch etwa ein 1/2 Jahr getrocknet, wurde dabei immer lauter und schließlich war der Motor dann hin.
Stefan
BID = 113116
röhre
Und jetzt schwimmt er in der Ruhr.
Da kannst Du schon Recht haben.
Vieleicht hat der E-Meister schon Blasen an den Fingern und kann hier nicht weiterposten.
röhre
BID = 113129
E-Meister
Ne, ne,
der E-Meister wird sich ´nen neuen Motor und einen Kondensator dazu organisieren, diese beiden Teile einbauen und dann ans Forum berichten ob es eine Besserung gibt.
Aber erstmal vielen Dank für die Tipps.
BID = 114080
E-Meister
Vielen Dank für die guten Tips, der Fehler ist gefunden.
Weder der Motor noch der Kondensator sind an dem Fehler schuld.Nach einer weiteren intensiven Zerlegeaktion des Gerätes habe ich folgendes entdeckt:
Die Messinglaufbuchse des hinteren Lüfterrades hat sich vom Lüfterrad selbst gelöst -- Dadurch die Geräusche. Das Langsamerwerden ist wohl auf den Luftmengenmesser zurückzuführen, der durch das lockere Lüfterrad auch weniger Luftstrom messen konnte und wahrscheinlich so dieses Fehlerbild verursachte.
Trotzdem vielen Dank nochmal für Eure Hilfe -- Das Forum ist echt Gold wert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 268        27.11.2026    4:18
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
