Kenwood CAR KRC-778R
Serverzeit: 02 11 2026  20:54:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood KRC-778R
Problem gelöst
BID = 107638
lob67
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-778R
Hallöle, bin neu hier und habe gleich ein Riesenproblem !
Das Bedienteil meines Autoradios bleibt dunkel, d. h. es ist kein Display und keine Beleuchtung der Bedienknöpfe mehr zu sehen, hat sich einfach so von heute auf morgen verabschiedet. Alles andere funktioniert einwandfrei. Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und weiss Rat ? Habe nämlich keine Lust massiv Geld für die Reparatur auszugeben, denn das Gerät ist immerhin schon 5 Jahre alt.
BID = 107861
Distol
Hallo ob67,
kannst du das Bedienteil abnehmen?
dann könnte es auch die Kontakte sein.
Wenns nicht so ist und es sind die Lämpchen kanns auch nicht so teuer werden.
Gruß Distol
BID = 107999
lob67
Schönen Dank für den Tipp, Bedienteil ist abnehmbar. Habe die Kontakte mit Alkohol gereinigt, hat aber nichts geholfen. Die Birnchen können es auch nicht sein, denn sonst würde das Radiodisplay (ist eine DOT-Matrix-Anzeige) funktionieren und nur die Bedientasten wären dunkel, was aber zu verschmerzen wäre. Leider ist aber alles dunkel, so als wäre es gar nicht eingeschaltet.
lob67
BID = 108084
Distol
Na da Kann ich dir auch nicht bei helfen.
dann musst du messen es wird da wohl die Spannung fehlen.
Kannste nur die Leiterbahn verfolgen und schauen ob da eine Unterbrechung ist.
Oder Schaltbild besorgen.
MfG Distol
BID = 108775
ASZ
hi, die flexible leiterbahn die das radio und das bedienteil verbinden ist bei dir gebrochen ! es kann sein dass nur eine dieser bahnen durch ist und schon funktioniert das eine oder andere nicht mehr ! aber vorsicht beim ausbau, du mußt den plastikdeckel der am abklappbaren teil ist erst einmal vorsichtig lösen ( geklebt !! ) und wenn du da ungeübt bist dann bricht der dir ! darunter kommt dann die leiterbahn zum vorschein welche dann auch noch verlötet ist und im gerät auf eine aufrollautomatik kommt. solltest du dieses flexbord benötigen dann schau mal auf meine hompage! kannst es per mail bestellen, brauche aber dann von dir die nummer dieser flexiblen leiterbahn, die bestellnummer steht wenn du das kassettenlaufwerk ausbaust direkt auf der flex wo sie in den stecker geht ( J84 xxxxxxxx )
cu
andi
BID = 109420
Welle
Ja sehe ich auch so. Diese Flex-Leitungen ist nicht gerade die super Erfindung. Meißt nach 3-5 Jahren gebrochen. Wechsel solche fast wöchendlich.
BID = 109601
frank2004
habe ich bei meinem KENWOOD auch gehabt nach ca. 9monat und dann wieder nach ca. einem Jahr, war die Flexleitung.
habe bei dem 2. mal ersatzteile über KENWOOD bezogen (kamen aus Belgien), wenn ich micht recht erinnere kam die flexleitung 3Euro (habe aber noch zwei weiter mitbekommen).
musste dann nur noch die kontakte zum mobilteil anlötet, war kein problem.
BID = 110104
lob67
Tach, ich danke euch allen, werde die Leiterbahn ausbauen und eine neue einbauen. Im übrigen hat sich jetzt auch mein CD-Wechsler verabschiedet. In Kurven und beim Anfahren gibt's Aussetzer, was aber ein mechanisches Problem sein dürfte und da ich keine Lust habe, wie ein Rentner um die Kurve zu schleichen oder anzufahren, werde ich mich der Sache mal annehmen.
Ansonsten finde ich Kenwood so langsam richtig sch..., ist nämlich mein mittlererweile dritter Wechsler. Bei meinem ersten lädt er dauernd CD's aus dem Magazin und spielt keine ab, den zweiten hat meine Frau beim reinigen gelyncht und der dritte siehe oben.
Gruß an alle,
lob67
P.S. Hat einer eine Adresse, wo ich einigermaßen günstig so eine Leiterbahn herbekomme ? Wohne in der Nähe von Frankfurt/Main.
BID = 110648
Welle
Stelle mal eine Anfrage hier im Shop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082472   Heute : 60791    Gestern : 74163    Online : 431        2.11.2026    20:54
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
