Whirlpool KüSchr Kühlgefrierkombi ARG 649/G/WP
Serverzeit: 24 11 2026  21:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Whirlpool Kühlgefrierkombi ARG 649/G/WP
BID = 107621
donnerwedder13
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Whirlpool Kühlgefrierkombi
Gerätetyp : ARG 649/G/WP
hallo bin neu hier und per zufall auf das forum gestoßen.
hoffe jemand kann mir helfen. seit einiger zeit kühlt o.g.
gerät nicht mehr richtig. sowohl kühl- als auch gefrierteil. beide werden von einem kompressor betrieben der ab und an auch läuft. die lampe im kühlteil funktioniert noch ganz normal und geht auch aus wenn man
die tür schließt. sichtbarer kühlmittelverlust ist nicht festzustellen. auch sind die auf der geäterückseite befindlichen schwarzen "lamellen" staubfrei.
im kühlteil hab ich eine temperatur von plus 14°C gemessen.
das Thermostat hab ich mir auch schon mal angeschaut. trau mich aber nicht so richtig dran, weil ich nicht vom fach bin und ncit sicher bin welche klemmen ich überbrücken muß, um den thermostat zu prüfen.
Thermostattyp lautet. A 13 0072 E024 000 (zumindest steht das drauf) er hat 5 anschlüsse die von links nach rechts mit N,3,L(6),4 und erdung. hoffe mit den angaben könnt ihr erst mal grübeln.danke schonmal vorab.
hoffe der ansatz mit nem neuen T. ist der richtige. wär zumindest nicht so teuer wien neues gerät.
gruß
BID = 107697
Jürgen288
Hallo ....13,
sowohl kühl- als auch gefrierteil. beide werden von einem kompressor betrieben der ab und an auch läuft.im kühlteil hab ich eine temperatur von plus 14°C gemessen.
Wenn Du den Thermostaten auf "kälter" stellst, ist dann eine Reaktion in der Laufzeit vom Kompressor und vor allem in der Innentemperatur vom Külschrank zu sehen.
Beim durchdrehen des Thermostaten solltest Du auch ein Schalten (klicken) hören.
Gruss Jürgen
BID = 107779
wts
Am Thermostat die schwarze und braune Leitung brücken.
Denk dran ... Vorher Spannungslos schalten !
Gerät einschalten und prüfen wie lange der Kompressor läuft bzw. ob er mit dem Kühlen beginnt.
Zuerst wird das Gefrierteil kalt !
BID = 107901
donnerwedder13
das mit dem klicken und dem überbrücken werd ich heute
abend mal ausprobieren. ich meine schon das der thermostat klickt wenn man ihn auf kälter stellt. ich schau sicherheitshalber nochmal nach. wenn ich überbrücke müßte
der kompressor doch auf dauerbetrieb laufen, stimmt's?
welche temperatur müßte ich denn in welcher zeit im Kühl-
bzw. im gefrierteil errreichen? wenn ich diese werte nicht mit dieser methode erreiche ist wohl nix mehr zu retten, oder?
danke schonmal für die info
gruß
BID = 107911
Musikus
Genau so ist es. Ich denke, du solltest wenn der Kühlschrank außer Betrieb war, also Raumtemperatur hat die Betriebstemperatur von normalerweis 8 Grad binnen 90 Minuten erreichen.
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 108016
Musikus
Ich muss meinen Beitrag korrigieren von vorher:
Ich habe als 1. Satz geschrieben: So ist es. Das bezog sich nur darauf, dass der Kompressor dann Dauerbetrieb laufen müsste, und der Thermostat beim drehen klicken müsste. Es bezog sich aber nicht auf den Schlusssatz von dir, dass dann nichts mehr zu retten wäre.
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 108039
Sehr korrekt von Dir.
Aber es trifft die Sachlage trotzdem!
Denn wenn die Kühlleistung selbst im Dauerbetrieb des Kompressors nicht mehr ausreicht, dann liegt ein Schaden vor, der in der Regel nur zu sehr hohen Kosten (oft unwirtschaftlich) oder manchmal auch gar nicht mehr behoben werden kann.
BID = 108207
Düsentrieb
Zur Homepage von Düsentrieb
Was das Thermostat angeht brauchst Du Dir allerdings keine Sorgen zu machen. (sofern es daran liegt)
hat die aktuelle Original Best.-Nr.: 4819 271 28854
und ist dann für ca. € 39,- inkl. MwSt. zu beziehen.
Gruss
Stefan
BID = 110027
donnerwedder13
so, da bin ich wieder.
ich hab das mit dem überbrücken mal ausprobiert und siehe da, das ding läuft und kühlt runter. im gefrierteil hatte ich nach 2 stunden -32°C. ist doch ok, oder? Also war's das Thermostat.
Jetzt hab ich im onlineshop mal nachgeschaut und da steht, daß das originalbauteil nicht mehr lieferbar ist. passt denn das dort angegebene ersatzteil genauso gut wie original? oder muß ich irgendwas am kühlschrank modifizieren?
vielen dank an alle die geholfen haben
BID = 110032
donnerwedder13
BID = 110034
Da hast Du aber Glück gehabt mit diesem ziemlich harmlosen und preiswert zu beseitigenden Fehler!
Thermostat-Ersatztypen erfordern normalerweise keine Modifikationen am Gerät. Es liegen aber z.B. Befestigungsteile für unterschiedliche Geräte bei.
Das siehst Du aber dann, wenn Du ihn vorliegen hast.
Der Einbau sollte kein besonderes Problem darstellen.
Im Zweifelsfall einfach hier wieder fragen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502769   Heute : 19337    Gestern : 16862    Online : 1080        24.11.2026    21:29
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
