Privileg SpüMa 1046
Serverzeit: 24 11 2026  21:11:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 1046
BID = 104097
Mel72
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 1046
Hallo.
Ich habe ein ganz dummes Problem mit meiner Spülmaschine. Die wäscht alles ganz normal sauber, aber während sie wäscht, stinkt das Ding wie "faule Eier.
Habe schon 2x Spülmaschinenreiniger durchlaufen lassen, es hört aber nicht auf.
Mache nach jedem Waschen alles sauber, das Sieb, was unten drin ist und man rausnehmen kann und die anderen Kleinteile auch.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass unten unter dem Sieb, wo auch der Sprüharm dran ist, Wasser drin steht, welcher nicht mehr frisch aussieht, kann es daran liegen?????
Trau mich schon gar nicht mehr, das Teil laufen zu lassen.
Wäre für ne Abhilfe echt dankbar,
viele Grüße Melanie
BID = 104289
Jürgen288
Hallo Melanie,
Das etwas Wasser -unter dem Bodenfeinsieb- ist normaler Stand.
Wie ist denn der Ablaufschlauch verlegt?
Ist der Geruchverschluss am Wasserablaufrohr noch i.O.
Gruss Jürgen
BID = 104922
Mel72
@ Jürgen,
wo soll denn dieser Ablauf sein??????????????
Mel72
BID = 105049
Jürgen288
Bei Deiner SpüMa geht auf der Rückseite der Ablaufschlauch ab und führt zu einem Siphon!
Wenn Du seitlich nichts sehen kannst, wirst Du die Maschine mal vorziehen müssen.
BID = 106019
Mel72
@ Jürgen,
ich kann den Schlauch der von hinten kommt und in den Ablauf vom Waschbecken geht, finden, da scheint es nicht her zu kommen. Ich habe mal beim Laufen der SpüMa "Reingerochen".
Kann es irgenwie hinten sein, da komme ich gar nicht dran, es sei denn ich ziehe die SpüMa ganz raus!
Spüle morgen wieder, und berichte dann!
Mel
BID = 106041
Wo geht denn der Ablaufschlauch hin?
Hängt der lose in nem Becken oder ist der wo angeschlossen? Am Sifon des Beckens oder an einem eigenen Sifon?
Und die Frage von Jürgen ist noch offen:
"Wie ist der Ablaufschlauch verlegt?"
Da ist z.B. die Höhenlage (höchster Punkt, wo und wie hoch? in welcher Höhe liegt das Schlauchende?) oder eine evtl. Verlängerung gemeint.
BID = 106085
röhre
Prüfe doch erst einmal den Elektrischen Anschluß.
Stecker verkokelt, Steckdose verkokelt?
röhre
BID = 110023
Mel72
Danke erstmal, ich glaube ich weiß waran es liegt bzw. lag.
Ich benutze die SpüMa nicht so oft, teilweise nur alle 10 bis 14 Tage. Jetzt habe ich sie wieder öfters laufen lassen und es riecht nichts mehr. Wenn jemand der Meinung ist, dass es so stimmen kann, dann haben wir den Fehler (!) doch gefunden.
Liebe Grüße Mel72
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502343   Heute : 18911    Gestern : 16862    Online : 1073        24.11.2026    21:11
