spannungsreduzierung
Serverzeit: 30 10 2026  00:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 107543
Maverick 76
ich habe ein Problem
ein Bekannter vin mir möchte an seiner Haustürklingel
ein Modelschiff mit LED`S und Lautsprecher anbringen,
das Modelschiff wied mit 3 Volt betrieben, der Klingelstrom beträgt 6 Volt.
Was kann ich tun damit ich das Schiff da anschließen kann?
BID = 107552
Hallo Maverick,
erstmal Willkommen im Forum.
Es ist lösbar. Aber das Problem ist nicht nur die Spannung. Die Klingel arbeitet mit Wechselstrom und die Schaltung des Schiffes braucht sicherlich Gleichstrom.
Woher weißt Du den Wert von 6V (Klingel) und den von 3V (Schiff)? Gemessen?
Was macht der Lausprecher des Schiffes? Wie funktioniert das bisher (Schalter, Taster etc.)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 107962
Maverick 76
erst mal danke für die Hilfe
Die Spannung habe ich gemessen
Das Modelschiff funktioniert zurzeit mit einem Schalter
angetrieben von 2 R6 Batterien
die Spannung von der Klingel habe ich an dem Summer gemessen, wo man die Haustür öffnen kann
BID = 107965
Das Problem könnte der Soundgenerator von dem Schiff sein!
Wenn der länger Saft braucht, als normalerweise jemand den Klingelknopf drückt, kann er nicht richtig (vollständig) funktionieren.
Versuch mal, was passiert, wenn Du eine Zelle ("Batterie") herausnimmst, das Schiff einschaltest und dann die Zelle nur etwa eine drittel Sekunde wieder kontaktierst.
Was macht das Schiff dann? Genügt das?
Und wegen der Klingelspannung:
Wenn direkt an dem Summer unter Last gemessen, ist der Wert wenig aussagekräftig. Entweder Summer (und ggf, vorhandene weitere Klingel)kurz einseitig abklemmen für die Messung oder auf den Klingeltrafo sehen. Am besten beides!
Soll denn der Summer (und/oder eine ggf. vorhandene weitere Klingel/Gong bleiben oder durch das Schiff ersetzt werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193844901   Heute : 1028    Gestern : 55331    Online : 356        30.10.2026    0:30
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
