SEG TV CT 1901 (heller Blaustich)
Serverzeit: 18 11 2026  05:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 1901 (heller Blaustich)
BID = 107500
dennybuchenau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 1901
Hallo Leute !
Habe hier einen kleinen TV geschenkt bekommen, da ich so einen kleinen Fernseher benötige.
Nun das Problem :
Das Bild ist da, hat aber einen hellen Blaustich, die Farben sind zwar zu erkennen aber eben einen hellen Blaustich im Bild. Weiterhin kann ich erkennen wenn ich mir das Bild genau betrachte das horizontale feine Linien im Bild zu erkennen sind. Man muss genau hinsehen denn es sind ganz feine blaue Linien die horizontal im Zickzack (jeweils rechts nach links) bis unten zu sehen sind !
Das Bild wirkt etwas fahl !
Woran könnte es liegen ??? Wer hat einen Tip für mich, würde mich riesig freuen, da der Fernseher für mein kleinen Sohn sein soll !!!
Danke im Vorraus !!!
MfG Denny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dennybuchenau am 28 Sep 2004 12:20 ]
BID = 107520
Distol
ich denke mal es fehlt dir da die Farbe ROT.
Solltest du aber auch sehen können.
Falls alle Farben da sind versuch mal den Screen Regler etwas runter zu stellen (sitzt meist am DST (Zeilentrafo) oder an der Bildröhrenplatine) dadurch wird das Bild dunkeler und die Rücklaufstreifen sollten dann auch verschwinden.
Gruß Distol
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Distol am 28 Sep 2004 13:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332787   Heute : 2347    Gestern : 12669    Online : 710        18.11.2026    5:15
