Grundig TV M70-281 id
Serverzeit: 18 11 2026  04:25:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-281 idTV
BID = 107441
RogerBaker
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-281 idTV
Hallo erstmal.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich habe ein Problem mit meinem Fernsehgeraet.
Seit einiger Zeit gibt es Probleme mit dem Bild.
Das Bild ist auf der rechten Seite stark verzerrt .
Etwa 2/3 des Bildschirmes sind normal und das rechte Drittel ist wie beschrieben stark verzerrt, sodass man in diesem Teil kaum etwas erkennen kann.
Nach einiger Zeit ( ca. 1/2-1 Std ) wird das Bild etwas besser.
wer kann mir einen guten Tipp geben ?
schon jetzt vielen Dank
beste Gruesse
BID = 107487
Distol
mmm... hast du es mal versucht mit nem Fön einige Bauteile warm zu machen um zu sehen ob es dann besser wird?
Wenn ja mal mit Kältespray das Bauteil ausfindig machen, ich tippe auf´m Kondensator in der Horizontalendstufe.
Genaueres kann ich dir aber auch nicht sagen.
Gruß Distol
BID = 107498
RogerBaker
hallo,
danke erstmal fuer die schnelle antwort.
koennte es eventuelle auch an der FOCUSPLATINE oder den Kondensatoren liegen.
Ich habe hier im forum was davon gelesen?
oder hat das nichts damit zu tun?
BID = 107516
Distol
Hi
Kondensatoren habe ich auch getippt,
Focus glaube ich nicht aber das Screen G2 Poti kann da auch mal Ärger machen.
Gruß Distol
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332292   Heute : 1844    Gestern : 12669    Online : 814        18.11.2026    4:25
