Grundig TV SE 7088 ID
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7088 IDTV
BID = 107215
hofrat
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7088 IDTV
Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?!
Mein obengenannter Grundig hat folgende Macke:
Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät einwandfrei, doch nach einigen Minuten schiebt sich das Bild zusammen. Links und rechts vom Bild entsteht ein etwa 10cm breiter schwarzer Streifen. Fast zeitgleich beginnt das verbleibende Bild unregelmässig zu wackeln und nach weiteren etwa 10 Minuten schließlich schaltet sich das Gerät von selbst aus. Sofortiges Wiedereinschalten ist kein Problem, doch das gleiche Spielchen wiederholt sich sofort.
Ich habe festgestellt, dass je länger das Gerät ausgeschaltet war, desto länger auch das Bild beim späteren Betrieb stabil bleibt, bevors mit dem Zusammenschieben und Wackeln wieder los geht.
Könnt ihr mir sagen woran das liegt, bzw. wie man dem Fehler auf den Grund gehen kann?
Schonmal Danke im Voraus!
Hofrat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hofrat am 27 Sep 2004 19:09 ]
BID = 107219
hofrat
Achja, geschlagen hab ich das Ding natürlich auch schon. Die ersten paar mal hats noch Wirkung gezeigt und das Bild war kurzzeitig wieder normal. Aber mittlerweile hilft das auch nicht mehr, wenn ich jetzt aufs Gerät draufschlage dann schaltet es sofort ab.
BID = 107230
Welle
Na dann schnapp Dir ein Lötkolben und schaue mal nach Kalös..
BID = 107231
hofrat
hmmm. lötkolben hätte ich ja, aber was sind kalös?
BID = 107273
Welle
Kalte Lötstellen....Im Bereich des Zeilentrafos... oder lässt es eine Werkstatt machen. Sollte nicht mehr als 80€ kosten..
BID = 107460
hofrat
danke für den tipp welle! gibts denn irgendwo im netz eine anleitung, die einem laien erklärt wie man kalte lötstellen erkennt und bearbeiten kann?
BID = 107594
cerker
Zur Homepage von cerker
hofrat hat am 28 Sep 2004 10:52 geschrieben :
Als Laie solltest du das lassen, in der Zeilenendstufe treten hohe Spannungen im Verbindung mit hohen Strömen auf, was sehr sehr ungesund ist!
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332854   Heute : 2414    Gestern : 12669    Online : 657        18.11.2026    5:22
