Steuerung einer LED mit Kondensator etc. ???
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 107363
qwert1
hi,
ich möchte eine led steuern. sie soll bei zusammenbrechen des stromkreises 12V ca. 3 tage weiter leuchten. welchen kondensator und welchen widerstand müsste ich dafür nehemen?
gibt es da eine formel?
BID = 107367
Welchen Strom und welche Spannung braucht denn Deine LED?
Dann kannst Du Dir schonmal den erforderlichen Wert des Kondensators ungefähr ausrechnen. Und dann auch noch, wie lange Du darauf sparen mußt...
BID = 107381
qwert1
die led ist eine SLH 56 RT von reichelt, keine ahnung wieviel strom die brauch...
BID = 107391
Dann schau doch bei Reichelt nach. Das steht sicher dabei!
BID = 107398
Bei 3 Tagen wäre ein 2500mAH Akku da wohl angebrachter. Die Lösung mit Kondensatoren, selbst wenn man Goldcaps nimmt, wird groß und teuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502549   Heute : 19117    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    21:20
