Schaltung für Kfz-Hupe
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) hupe (284)
BID = 107359
BöseBerta
bin neu hier und komme gleich mit einem für mich nicht lösbaren Problem, da ich nicht so der elektrische bin...
Also, ich habe mir aus den USA die Hupe eines Plymouth RoadRunners besorgt. Diese macht wie das Original aus der Zeichentrickserie das "BeepBeep"-Geräusch (vom Klang her). Leider ist dieses "Beep" nur ein einzelnes und ertönt so lange, wie ich die Hupe betätige (so wie das nun mal alle Hupen so machen).
Ich suche jetzt also eine Möglichkeit, das bei einmaligen Betätigen des Hupknopfes, der Ton 2x erklingt, jeweils für ca. 0,2-0,3 Sekunden mit einer ebenso langen Pause dazwischen (Wer die Zeichentrickserie kennt, weiss in etwa, wie lang die Töne sind). Ein malträtieren des Hupknopfes durch schnelles Drücken möchte ich so ausschließen, wahrscheinlich werde ich diese Hupe zusätzlich zur normalen Hupe anschließen und mit einem separaten Taster versehen...
Ist jemand in der Lage, eine für einen Amateur zu realisierende Schaltung zu erstellen und mit günstigen Mitteln das von mir erhoffte Ergebnis zu erzielen. Der Einbau soll in einem älteren Fahrzeug mit der üblichen 12V-Spannung erfolgen.
Verschärft wäre auch eine Lösung mit einer einstellbaren Ton/Pausen-Länge, um ein möglichst "naturgetreues" Geräusch zu erhalten...
Vielen Dank an alle, die sich möglicherweise den Kopf für mich zerbrechen...
Thomas
BID = 107365
Hallo Berta,
ich kenne zwar die Zeichentrickserie nicht (zumindest weiß ich nicht einmal, welche Du meinst).
Aber ich gehe mal davon aus, daß diese Import-Hupe keine E-Zulassung besitzt. Und mit Deiner ergänzenden Schaltung schon gleich gar nicht.
Deswegen sürfte das, was Du vorhast, im Bereich der StVZO nicht verwendet werden.
Leider hast Du geschrieben, daß Du aber genau das vorhast...
Also doch BöseBerta!
BID = 107415
tixiv
Also ich finde die Idee klasse! Ich mach Dir mal die Tage ne Schaltung, das sollte mit 3 Stück NE555 zu erschlagen sein.
Du willst die Hupe doch bestimmt eh nur Ausserhalb des öffentlichen Strassenverkehrs verwenden, und sonst eben die normale, oder? (Sag ja!!)
BID = 107784
BöseBerta
Hi
@sam2: Bei Autos von 30-40 Jahren wird wohl kaum ein Prüfer nach einem E-Zeichen suchen, die Hupe ist etwa genauso alt...Wie schon geschrieben, wird alles wohl einen eigenen Kreis bekommen, damit die originale Hupe und deren Funktion voll erhalten bleibt. Der Wagen bekommt zwar Straßenzulassung, ist aber eher ein Projekt oder Showcar und soll die Hupe als zusätzlichen Gag für Treffen u.ä. erhalten...
http://www.toonopedia.com/roadrunr.htm
...wie aus den Bilder zu erkennen ist, handelt es sich um die gleichnamige Zeichentrickserie (Roadrunner) von Warner
@tixiv: Wäre Klasse, wenn da was für mich Schwachstrom-Elektriker rauskommen würde...und weil man ja bekanntlich gleich die ganze Hand nimmt, wenn man den Finger gereicht bekommt: Gibt es ein Relais oder ähnliches (regelbares?), das die Sequenz von sich aus aktiviert, so ca. alle 1-2 Minuten, damit das ganze auch funktioniert, wenn ich z.B. bei Treffen nicht im Wagen sitze und den Taster betätige...Etwa so: Handbetrieb wenn ich möchte und per Kippschalter dann auf die Automatik umschalten (wird dann natürlich an Dauerplus angeklemmt)
Danke an alle, die sich vielleicht noch an dieser Problematik beteiligen...
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BöseBerta am 28 Sep 2004 23:10 ]
BID = 107793
Liebe Berta,
worum es geht ist Folgendes:
Was ein wie auch immer gearteter Prüfer mit dem Fz macht oder nicht macht, ist seine Sache.
Unsere Sache (als Mods hier im Forum) ist es, dafür Sorge zu tragen, daß auf dieser Plattform keine Hilfe zu ungesetzlichen Dingen geboten wird. Rein aus Gründen der Haftung des Seitenbetreibers.
Denn wir wollen doch alle, daß dieses schöne Forum nicht geschlossen werden muß...
Also benutze bitte die goldenen Brücke, die Dir Tixiv so geschickt gebaut hat und bestätige, daß diese Schaltung selbstverständlich nur außerhalb öffentlicher Straßen im Geltungsbereich des StVZO zum Einsatz kommen wird.
Und schon ist alles Friede, Freude, Eierkuchen!
Ich bin sicher, daß Tixiv Dir da etwas sehr Feines stricken wird!
Und Du wolltest mir noch verraten, um welche Comicserie es sich handelt, damit ich mir auch was unter diesem "Sondersignalton" vorstellen kann.
Danke!
BID = 107797
Hat er doch geschrieben. Roadrunner. Ist ein Cartoon von Warner Brothers.
Der Koyote versucht immer den komischen Laufvogel zu fangen und schafft es nie. Liegt vielleicht an den komischen "ACME" Produkten
Und beim Laufen macht der Vogel halt zwischendurch "Miep
Miep"
Ich frage mich ja warum es im Souvenirshop der Warner Brothers Movieworld keinen ACME Amboss gibt
BID = 108725
tixiv
So, ich hätte jetzt Zeit, mich mal an die Schaltung zu machen. Dazu müsste ich jetzt nur noch wissen, ob der Taster von Deiner Hupe gegen + oder gegen - Schaltet. Ich hab den Schaltplan schon so halb im Kopf. Muss ihn nur noch aufzeichnen.
BID = 109113
BöseBerta
Moin zusammen...
@sam2: Hoch und heilig, ist nur für den Einsatz auf privatem Gelände (Treffen, ...) vorgesehen, nicht für den Bereich der StVO...
@tixiv: Super...
Also, die Hupe bekommt sein (-) über die Karosserie, dann müßte der Hupknopf/Taster ja eigentlich das (+) durchschalten...Bei Bedarf kann ich auch noch mal den Schaltplan scannen und hier einstellen...Auch schon eine Idee für meine "Erweiterung"?...wenn nicht, macht nix, bin ja schon froh wenn die Sequenz
hinhaut
Ab ins Wochenende,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BöseBerta am  2 Okt 2004  2:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505264   Heute : 21836    Gestern : 16862    Online : 305        24.11.2026    23:27
