Bosch SpüMa SMS3047
Serverzeit: 23 11 2026  15:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMS3047
BID = 107213
Wolfgang131
Geräteart : Spülmaschmaschine
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS3047
S - Nummer : S6n21B
FD - Nummer : 850107
Typenschild Zeile 1 : 7603
ich habe meine Bosch Spülmaschine mit Maschinenreiniger vom Aldi reinigen wollen. Nach Anweisung verwendet. Nun ist ein cremig-weißer Belag auf meinem Geschirr. Nach mehreren Durchläufen ohne alles ging es dann so eben. Nun mit Salz habe ich wieder Schmier. Weiß jemand Rat??
-Edit von sam2: falsche Maschinenart korrigiert-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Sep 2004 12:58 ]
BID = 107355
röhre
Wo hast Du den Maschinenreiniger reingekippt?
Lass mich raten, da wo normal Salz reinkommt, nicht war?
röhre
BID = 107497
Wolfgang131
Nein, nicht da wo Salz rein kommt. Nach Anweisung, im Gerät verteilt, nicht auf die Heizstäbe. Alles war zu.
BID = 107501
Was sagt der Hersteller des Reinigers dazu?
Oder wurde der noch gar nicht angeschrieben...
BID = 107506
Wolfgang131
Der Reiniger war vom Aldi. Da versprech ich mir gar nichts. Der Bosch Service sagt, der Reiniger wurde falsch angewendet, ist im Salzbehälter gelandet, somit sei der Enthärter defekt. Stimmt aber nicht. Kosten ca. 300,--€.
BID = 107509
Bitte keine Vermutungen!
Versuch mach kluch...
Vielleicht kennt der Lieferant ja das Problem (wenn es denn eines ist).
Und gerade die Albrechts sind bei Qualitätsmängeln eigentlich unerbittlich!
Ansonsten: wie alt ist die Maschine?
Kann es (unabhängig vom Einsatz des Maschinenreinigers) nicht doch sein, daß vorher mal normaler Reiniger statt Regeneriersalz eingefüllt wurde?
BID = 107512
Wolfgang131
Aldi anschreiben, ich denk drüber nach.
Die Maschine ist ca. 6-7 Jahre alt. Reiniger ist nicht in den Salzbehälter gelangt. zumindest nicht durch den Schraubverschluß. Bis vor der "Reinigung" lief die Maschine ohne Beanstandung. Danach, wie beschrieben Schmier auf dem Geschirr und hoher Salzverbrauch.
BID = 107571
Jürgen288
Überprüf mal das Regenerierventil am Salzbehälter.
Vielleicht ist der Ventilsitz verklemmt!
BID = 107774
Wolfgang131
Welches Ventil?? Da ist doch nur der Schraubverschluß für den Einfüllstutzen vom Salz. Oder meinst Du den Regler für die Wasserhärte.
BID = 107777
Nö!
Das sitzt nicht da, wo das Salz reinkommt, sondern wo es wieder rausgeht aus dem Behälter...
(um da ranzukommen mußt Du schon die Maschine etwas zerlegen)
BID = 108227
Wolfgang131
Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, das trau ich mir nicht zu. Ich habe auch keinen "Bauplan".
Was meinst Du, lohnt sich ein Kostenvoranschlag durch einen Service?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477165   Heute : 10561    Gestern : 22017    Online : 705        23.11.2026    15:31
