Miele SpüMa Automatic G 520 U
Serverzeit: 23 11 2026  15:15:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Automatic G 520 U
BID = 102193
Stephan73
Gerätetyp : Automatic G 520 U
Erstmal ein sehr dickes Lob für dieses Forum!!!
Unsere WG-Spülmaschine funktioniert leider nicht. Habe gestern schon das Forum durchsucht, aber die Tipps haben leider nicht helfen können.
Das Problem ist, dass fast kein Wasser in die Maschine läuft. Nur ein Paar Tropfen, aber lange nicht soviel, dass das Wasser 1 cm unter den Heizstab steht.
Ich habe heute den Eimertest gemacht und bei uns fließen 30 L pro Minute durch den Zulaufschlauch. Die Filter am Schlauch und vor den Ventilen sind auch sauber. Trotzdem kommt nichts in der Maschine an.
Ich hab die beiden Spulen in den zwei Frischwasserventilen durchgemessen und beide haben ca. 2,1 kOhm. Außerdem bekommen Sie beide Spannung, wenn Wasser einlaufen sollte, aber trotzdem tröpfelt es nur.
Wenn man die Maschine per Hand auffüllt, läuft sie problemlos durch. (Also wenn man auch vor dem Klarspülen nochmal Wasser nachkippt.)
Kann Jemand helfen? Bin mit meinem Latein am Ende.
BID = 102195
-bitte keine Doppelpostings-
BID = 102251
Jürgen288
Hallo Stephan,
Die 30 Liter sind mehr als ausreichend!
Die Filter sind sauber, OK
Die beiden Ventile -unten rechts hinter der Sockelblende- haben die Bezeichnung s3 und s6. Das s3 schaltet beim Wassereinlauf, das s6 erst zum Programmende und ist für die Regenerierung des Enthärters zuständig.
Mach auch mal den "Eimertest" nach dem MV s3 -beim Start-und prüf das mit dem s6 -beim Wasserziehen- nochmal ab.
Gruss Jürgen
BID = 102390
Stephan73
Schon mal vielen Dank für die Antwort.
Also irgend etwas stimmt da doch bei mir nicht:
s3 und s6 steht bei mir auf den Kabeln zu den Ventilen drauf
s3 bei einem weißen Kabel mit rotem Strich, s6 bei einem rosa Kabel. Soweit so gut. ABER das s3 Kabel, das beim Start Strom bekommt, ist an das Ventil angeschlossen, das WENIGER Wasserdurchlauf hat. Das ist doch falsch oder? Das muss doch an das andere Ventil, sprich die Kabel müssen vertauscht sein!?!
Aber nochmal zurück zu dem 2. Eimertest den ich machen sollte.
Bei dem Eimertest nach den Ventilen verhält sich die Maschine wie folgt (ich habe die Kabel noch nicht umgesteckt):
- sie pumpt kurz ab
- sie öffnet NUR das Ventil an Kabel s3 (das wo weniger Wasser durchläuft) s6 bleibt komplett geschlossen.
- sie pumpt nochmal ab
- sie öffnet nochmal NUR Ventil an Kabel s3. s6 bleibt wieder geschlossen.
- der Hauptmotor fängt an ohne Wasser zu drehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan73 am 16 Sep 2004  0:51 ]
BID = 102393
Stephan73
Jetzt hab ich mal die Kabel getauscht und das Kabel s3 an das Ventil mit mehr Wasserdurchlauf gemacht. Das geht dann schon besser, da jetzt mehr Wasser in die Maschine kommt,aber es gibt immer noch ein Problem:
Nach dem 2. mal abpumpen öffnet das Ventil an Kabel s3 WÄHREND gleichzeitig der Hauptmotor schon anspringt und schon ohne Wasser dreht.
Sollte nicht erst eine Weile das Wasser einlaufen, bevor der Hauptmotor angeht?
BID = 102458
Jürgen288
Die Ventile vorerst nicht vertauschen!!
Wer sollte das Vertauschen denn gemacht haben?
Wenn Du von vorne auf die eingebauten Ventile schaust sind doch zwei Schläuche -die rechts abgehen- zu sehen.
Der untere Schlauch sollte etwas dunkler sein!?
Wenn das so ist, dann ist das untere Ventil das s6!
Waren die Stecker ursprünglich so gesteckt?
Gib mal hier den Stand durch!
- sie pumpt kurz ab
Vom Programmablauf her ist das i.O.
Wie war hier der Stand?
Hiermit wollten wir prüfen, ob der Wassereinlauf nach dem s3 noch ausreichend ist, bevor wir weiter Richtung Wassertasche und Enthärter gehen.
Also testweise den Schlauch nach s3 in einen Kübel halten, kurz starten und auslitern.
Gib auch hier mal bitte die Menge/t durch.
BID = 102546
Stephan73
Ok! Ich hab jetzt nichts getauscht. Die Stecker stecken wie am Anfang drauf: Das s6 Kabel geht an das untere Ventil und dort geht ein blauer undurchsichtiger Schlauch ab.
Am oberen s3 Ventil geht ein durchsichtiger Schlauch ab, bei dem man die eingewebten Fäden erkennen kann.
Das hatte ich in der Aufregung ganz vergessen:
Wenn das s3 Ventil das erste mal von der Maschine geöffnet wird, bleibt es genau 30 sek. auf und in dieser Zeit läuft genau 0,2 Liter durch das Ventil. Also hochgerechnet 0,4 Liter pro Minute. Es kommt mittig ein harter Wasserstrahl raus.
BID = 102557
Jürgen288
Die 30`` sind ok.
Bei dem Mengentest, hast Du da wie angegeben direkt den s3-Ausgang in einen Kübel laufen lassen??
Wenn ja, Ventil verstopft!
BID = 102613
Stephan73
Ich hab mir jetzt mal die Ventile beide von innen angeschaut und die Ventile sind komischerweise völlig sauber und die Gummis in den Ventilen sind auch in Ordnung. Da ist nichts verstopft.
Wir haben die diese WG Spülmaschine von den Eltern meines Mitbewohners bekommen. Bei denen Stand sie sehr lange rum ohne benutzt zu werden. Vielleicht hat da mal einer rumgefummelt, denn bei uns ging sie von Anfang an nicht. (Deshalb auch die Idee Jemand hätte die Stecker von s3 und s6 vertauscht.)
Vielleicht hat Jemand mal die Ventile zur Reinigug ausgebaut und falsch wieder zusammengesteckt!?!
Welches der beiden Ventile soll den den größeren Durchfluss haben? s3 oder s6? Vielleicht ist das Innenleben (die Gummis) der beiden Ventile vertauscht worden?
Und ist es normal das der Hauptmotor in dem Moment anfängt zu laufen, wenn das Wasser gerade erst anfängt reinzulaufen. Also die ersten Sekunden trocken läuft?
Stephan
BID = 102632
Jürgen288
Das obere Ventil mit der Bezeichnung s3 und dem hellen Schlauch hat eine Durchflussmenge von 9,5 l/min
Die Durchflussmenge für das untere Ventil s6 beträgt 0,5 l/min
Laut Fließschema ist das so richtig!
BID = 105385
Stephan73
Moin,
ich wollte nochmal nachtragen, was aus der Maschine geworden ist. Also das Innenleben der beiden Ventile war vertauscht!
Jetzt ist alles wieder richtig angeschlossen:
- oben: s3, großer Durchfluss, heller Schlauch
- unten: s6, kleiner Durchfluss, blauer Schlauch
Eine Theorie wie das passiert sein könnte habe ich auch, denn ich hab inzwischen das Handbuch von Miele zugeschickt bekommen und dort steht bei zuwenig Wasserzulauf u.a.: Die beiden Magnetventile säubern (nur von der Fachwerkstatt)
Das wird der Vater meines Mitbewohners wohl ohne Fachwerkstatt gemacht haben. Happy Birthday!
Leider funktionert die Maschine immer noch nicht völlig:
Jetzt fließt wieder Wasser ein, aber es reicht nur so gerade, um zu waschen. Das Wasser bedeckt eben den ganzen Boden, aber es ist weit von "1 cm unter dem Heizstab" entfernt. (Die Einlaufzeit steht schon auf 90sek. (maximum))
Das Problem ist, dass trotz sauberem s3-Ventil und genügend Wasserdruck dort immer noch nur ca. 4 L/min durchgehen (Eimertest) und nicht wie Du schreibt 9,5 L/min.
Es wird immer seltsamer. Vielleicht ist da sogar mal ein falsches Ventilinnenleben verbaut worden und dabei gleich die Ventile vertaucht worden...
Kann man so ein Ventil etwas "aufbohren"?
BID = 105492
Jürgen288
Jetzt ist alles wieder richtig angeschlossen: Jetzt fließt wieder Wasser ein, aber es reicht nur so gerade, um zu waschen
Das ist ja schon mal ein Erfolg!
Sind die beiden Ventile S3 und S6 noch die Originalventile von Miele. Steht da eine Miele-Teile-Nr. darauf?
Ist das Zulaufsieb im S3/S6-Ventilblock richtig sauber?
Kann man die "Gummieinsätze" im Ventil selbst noch verkehrt einsetzen?
Stand ist doch, dass der "Eimertest" vor dem Ventilblock 30L/min und nach dem Ventilblock 4L/min ist!
Trifft das noch zu?
Mach mal den "Eimertest" nach dem S3 ohne den Gummieinsatz.
BID = 108229
Stephan73
Auf dem Ventilblock steht die Teilenummer 15 133 90
Ja, völlig!
Nein, unmöglich!
Trifft das noch zu?
Ja, das stimmt genau so.
Wenn man den Einsatz rausnimmt laufen 25 L/min durch s3.
Aufgrund dieser Ergebnisse hab ich mich jetzt zu folgendem entschlossen:
In dem Gummieinsatz ist mittig ein Loch durch das das Wasser in die Maschine strömt. Dieses Loch ist das begrenzende Element. Deshalb habe ich das Loch vorsichtig auf 2 mm aufgebohrt! Aber so, dass das Ventil immer noch richtig schließt!
Jetzt strömt genügend Wasser in die Maschine. Bei 60 sek Einlaufzeit steht das Wasser kurz unter dem Heizstab. Bei 90 sek. Einlaufzeit berührt das Wasser den Heizstab schon.
Soll ich die Einlaufzeit bei 60 sek. lassen?
Das müsste es dann gewesen sein!
BID = 108235
Jürgen288
Ja! Denn der Heizstab darf nicht -vom Wasserniveau- bedeckt sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476960   Heute : 10356    Gestern : 22017    Online : 332        23.11.2026    15:15
