UV-Umbau
Serverzeit: 23 11 2026  15:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
UV-Umbau
BID = 107051
CaptainMenz
lange ists her.
bei mir gab es dieses "lustige" - stell ein foto deiner UV rein und alle suchen den fehler spiel - vielleicht erinnert sich noch wer dran.
Nun hab ich alles umgebaut und hoffe es ist fast gut so.
okay, der klingeltrafo hängt immernoch oben und es gibt keine kammschiene. Bei gelegenheit werde ich auch mal die ein oder andere ader-unordung beseitigen.
Möchte mich nochmal bei allen bedanken. Insbesondere bei Sam und Teletrabi (die Excel-UV-Anordnung war ziemlich klasse)
Grüße
Marius
BID = 107053
CaptainMenz
noch mehr
BID = 107054
CaptainMenz
BID = 107055
CaptainMenz
BID = 107059
gretel
Hallo !
....fällt mir spontan dazu ein :
Berührungsschutz kleingeschrieben !
gretel
BID = 107071
Hallo Marius,
vielen Dank für die Rückmeldung!
Klar erinnern wir uns.
Naja, gretel nicht, der/die/das war damals noch nicht dabei. Nimm ihm/ihr deswegen den Hinweis wegen des Berührungsschutzes nicht übel. Ich weiß nicht einmal, ob dabei die (für die Fotos logischerweise entfernten) Abdeckungen gemeint sind oder die logische Tatsache, daß Deine Bestandsverteilung nicht ausschließlich aus nagelneuen Komponenten (mit ausschließlich berührungssicheren Klemmen) besteht, gemeint ist.
Ein Problem ist das aber sicher nicht!
Da geht einem ja direkt das Herz auf. Zwar noch nicht ganz reif für einen Schönheitspreis, aber sicherheitstechnisch jetzt endlich sehr gut!
Es wurden ja sogar je zwei N und PE vom Zählerklemmstein hochgezogen, je ein Satz für die beiden Abgänge der Zählernachsicherung. Super!
Passende Querschnitte, saubere Aderendhülsen, funktionale und einigermaßen übersichtliche Einteilung. Dann die Reihenklemmen.
Ich bin begeistert!
Einziger wesentlicher verbleibender Kritikpunkt:
An der oberen N-Schiene sind mehrere Aderhäufungen. Und das ohne jede Not. Ich zähle ziemlich genausoviele freie Klemmstellen wie Doppelbelegungen. Und da die Zuordnung (Reihenfolge) leider sowieso nicht sauber ist, kann man dies also ganz einfach korrigieren. Aber bitte nach dem Lösen das gebrauchte Ende abschneiden und neu abisolieren!
Den wesentlichen Schönheitsfehler hast Du schon selbst erkannt:
Die N und PE gehen durcheinander wie Kraut und Rüben. Selbst bei den neu eingebauten Reihenklemmen liegen nicht durchgängig die jeweils zusammengehörigen L und N nebeneinander...
So wie es jetzt ist, stellt auch der Klingeltrafo kein wirkliches Problem mehr dar, da die NV-Seite abseits der Außenleiter liegt.
BID = 107078
CaptainMenz
Hi Sam,
also mit den je zwei hochgezogenen PE und N ist leider nicht so ganz richtig. Es sind ein N, ein PE und ein PEN für die Einlieger UV. Dort hin liegt ja 4-adrig. (du erinnerst dich villeicht) Da gabs ja vorher die böse Brücke vom PE zum PEN. aber diese ist ja wech und der PEN direkt am Klemmstein PEN angeklemmt.
Stimmt mit der Aderhäufung hatte ich vergessen zu erwähnen. Die werd ich noch korrigieren - sind ja durch den zweiten FI freigeworden.
Bei den Reihenklemmen liegen schon die entsprechenden L und N nebeneinander - nur einmal leider falsch rum
die ersten beiden N müssen mit den ersten beiden L (zwei Küchenstromkreise) getauscht werden.
Aber bin doch sehr froh, dass mein Werk gefallen findet
Greetz
Marius
BID = 107084
gretel
.. gemeint sind die flexiblen Kabelbrücken .
Die sind soweit leicht zugänglich - weil eben blank !
Deshalb gibt es ja Aderendhülsen mit Isolierung , oder Kabelschuhe mit Isolierung !
Natürlich nicht für vorkonfektionierte Leitungsbrücken , hier hätte (vor der Montage) Isolierband geholfen , oder ein wirklich guter Seitenschneider , um die blanken - hervorragenden Anschlüsse abzudecken bzw. zu kürzen.
Aber natürlich alles soweit im grünen Bereich, da ja die Grundabdeckungen noch (hoffentlich) da sind.
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476923   Heute : 10319    Gestern : 22017    Online : 772        23.11.2026    15:11
