LM 339 und SMD 4538?
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 106892
qwert1
hi,
kann man mit einen smd 4538 und lm 339 d smd eine zeitverzögerung von ca. 5 bis 30sek. bauen?
BID = 106910
Bestimmt.
BID = 107003
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich denke Perl hat Recht. Schon das lesen dieses Beitrags hat mich schon wesentlich mehr Sekunden gekostet....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 107016
qwert1
ich kenne mich da nicht aus! geht das nun oder nicht? was braucht man noch dazu?
BID = 107024
tixiv
Es geht. Man braucht noch mindestens einen Kondensator fürs Timing, ein paar Widerstände, ein paar 0,1 uF Blockkondensatoren, Eine Stromversorgung. Ich glaub das wars.
BID = 107044
qwert1
hi,
ich habe vor eine spannung von 12v zu schalten, beim betätigen des schalters muss nach ca. 15sek. die zu schaltende spannung auf 0Volt sein. am besten mit poti um die verzögerung bissl einstellen zu können.
wie müsste der schaltplan aussehèn?
BID = 107101
tixiv
Socleh Schaltungen gibts genug. Schau mal bei google! Und sei dabei nicht so auf die beiden IC's fixiert, die Du hast. Das Stichwort lautet Monoflop.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510745   Heute : 4691    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    3:16
