Problem Conrad Alarmanlage !!!??? Löst von selbst aus!
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660)
BID = 106822
qwert1
hi,
ich habe ein problem mit der anlage Artikel-Nr.: 130057 - 49 : als sensor ist ein IR bewegungsmelder 12V angeschlossen, er arbeitet als öffner. wenn ich jetzt die verzögerung auf z.b. 18 sek. einstelle; müsste ich mich doch in dieser seit beliebig oft in den erfassungsbereich bewegen können? leider geht die anlage nach 18 sek. sofort an obwohl ich mich nur in den ersten 10 sek. bewegt habe und danach stillstand herscht. d.h. ich aktiviere das teil und gehe aus den raum(was 10 sek. dauert), schließe die tür und das teil geht 8 sek. später an.
ist das normal? der IR melder müsste doch in der verzögerungszeit beliebig oft auslösen können ohne dass die sirene an geht????
BID = 106864
ronki1
Hi qwert1,
doppelpostings mögen die Moderatoren nicht!
Aslso die Anlage wird scharf wenn Du mit dem Schlüsselschalter scharf schaltest und die beiden Meldelinien zur Ruhe kommen. Löst Du jetzt mehrmals eine Meldelinie aus, dann wird nach der Verzögerungszeit der Alarm gestartet!
MfG,
ronki1
BID = 106876
qwert1
d.h. sie ist für einen IR melder nicht geeignet, nur für reedsensor etc. ?
BID = 106899
Doch, das geht schon, aber Du mußt die Scharfschaltung außerhalb des überwachten Bereichs anordnen.
Was aber wieder andere Nachteile zur Folge hat.
BID = 106909
ronki1
@ qwert1,
das kann man so nicht sagen, einfach einen Schlüsselschalter (mit Sabotageschutz) ausserhalb des erfassungsbereiches vom Bewegungsmelder und die Anlage funktioniert. Sabotage mit in eine Meldelinie einschleifen. Kabel von Zentrale zum Schlüsselschalter 4x2x0,8, eine Doppelader für scharf/unscharf, eine DA für Sabo, eine DA für Unscharfanzeige und eine DA Reserve.
Nebenbei sollte man bei einer Alarmanlage (Einbruchmeldeanlage ) in erster Linie die Aussenhaut überwachen, dass schon beim unberechtigten öffnen einer Außentür oder Fenster der Alarm los geht, sprich die Diebe garnicht erst ins Innere des Hauses kommen.
MfG,
ronki1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 26 Sep 2004 21:29 ]
BID = 107017
qwert1
in meinen fall kann ich leider nicht vil ändern. wie sieht das aus wenn ich eine zeitverzögerung in die leitung zum scharfmachen löte. es geht ja nur um ca. 20sek. was könnte man da ohne größen aufwand bauen? welche bauteile benötige ich?
BID = 107124
ronki1
Einfach eine Meldelinie für die verzögerungszeit unterbrechen.
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510578   Heute : 4524    Gestern : 22653    Online : 275        25.11.2026    3:03
