Timer 555, 12 Bit Counter
Serverzeit: 25 11 2026  02:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: timer (2141)
BID = 106685
andregod
bin gerade dabei ein PWM Signal zu erzeugen, und nehme dafür den 555.
Die Frequenz beträgt 700Hz.
1)
Nun mein Problem. Da ich nur Nadelimpulse erzeugen möchte, also Tein < 1µs bekomme ich bei den Widerständen Probleme, d.h. der Widerstand der die Pausenzeit bestimmt ist viel viel größer als der Widerstand für die Impulszeit.
Und irgendwie bekomme ich so kein sauberes Signal zustande.
2)Gibt es vieleicht bessere Bausteine ?
3)Ist es besser den Ausgang des Timers über einen Widerstand (20k) an Masse zu legen, damit er während der Auszeit "nicht in der Luft hängt"?
BID = 106689
Für so kurze Impulse ist der 555 nicht gut geeignet.
Dafür nimmst du besser ein doppeltes Monoflop z.B. 74LS123 oder die HC-Version.
Mit einem machst du den 0,1µs Impuls, mit dem anderen dem 1,4ms Impuls.
Dann verbindest du sie zu einem Ring, sodaß sie sich gegenseitig auslösen.
Du mußt dir dann nur noch einen Startimpuls einfallen lassen, denn diese Schaltung schwingt nicht von alleine an.
Der Ausgang ist eine recht kräftige Gegentaktendstufe, hängt also nicht in der Luft.
P.S.:
Warum steht in der Überschrift "12 Bit Counter" ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Sep 2004 14:21 ]
BID = 106813
andregod
sehr gute Idee, der Auslöseimpuls kommmt vom Microcontroller.
Ich habe schon mal das Datenblatt studiert.
Was heißt aber retriggerbares?, oder nicht retriggerbares?
Ich habe aber nur 3,6V und das IC braucht 5V.
Weißt du auch einen Baustein der mit dieser Spannungnauskommt?
wegen des 12 Bit Zählers:
Ich dachte das man so auch einen Impuls erzeugen kann.
BID = 106870
Versuchs mal der HCmos Version 74HC123, der sollte bei 3,6V gut funktionieren.
BID = 106874
Ja, Benedikt hat Recht, die 74HC-Serie ist bis herab zu 2V spezifiziert.
Mit dem 555 hättest das dann sowieso nicht hinbekommen.
Retriggerbar bedeutet, daß, wenn während der Impulslaufzeit weitere Triggerimpulse eintreffen, der Impuls verlängert wird.
Die Zeit zählt also vom letzten Triggerimpuls an.
Bei den nicht retriggerbaren Monoflops werden Triggerimpulse, die während der Laufzeit eintreffen, einfach ignoriert.
BID = 107116
andregod
Doch,
es gibt von Maxim den Timer ICM7555, der kann von 2-18V.
BID = 107210
Oder die Zetex Version vom 555, der läuft bereits ab 1,x Volt !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510413   Heute : 4358    Gestern : 22653    Online : 630        25.11.2026    2:56
